XADO - Gel revitalizant --- e bun la ceva ???
Ce parere aveti despre acest produs ?
A folosit cineva acest produs ? Am o masina si pierde ffff mult ulei (segmentii)... si m`am gandit sa pun XADO ....oare cine stie ... credeti ca va da vre`un rezultat ? Multumesc ! Astept Pareri ;) |
Re: XADO - Gel revitalizant --- e bun la ceva ???
nimeni ???
Pierde sau consuma?Sint doua lucruri diverse. Pot fi si simeringurile de la supape,care iti fac un consum de ulei de zici ca motorul e praf. Cit consuma si ce ulei folosesti? Un aditiv in asemenea cazuri are efectele unei frectii la un picior de lemn. |
turbo - pei cam la 150-200km trebe sa bag 750ml-1 litru de ulei :|. ce parere ai ??? iardimineata cand o pornesc trancane motoru (tzacane) pana se incalzeste...si dupa ce merg cu ea .... si cobor din masina miroase a ulei ars ....foarte intepator.tin sa mai precizez ca masina porneste fara probleme (la prima cheie...parfum) . Ce parere ai acum man ...? sper sa ma fii exprimat corect. multumesc ;)
Parerea mea : PLACEBO ! la fel ca toti ceilalti aditivi gen duralube etc nu fac nimic bun pt motor cel mai indicat este sa ii pui un ulei bun si sa il schimbi la timp .
Incearca aici : http://www.carbibles.com/additives.html |
multumesc bogdane. o sa ii bag un ulei mai bun si sa vad ce efecte are :)
Niciunul probabil. Daca zici ca miroase a ulei ars, clar se scurge pe undeva. Daca nu exista pete de ulei sub motor, inseamna ca acesta se scurge numai in mers si undeva pe galeria de evacuare, care il si arde. Poate fi garnitura de la capacul de tacheti, este un caz des intalnit. Cert este ca pierzi ulei, nu consumi. Degeaba il schimbi ca tot il vei pierde. Afla de unde curge si remediaza problema.
@Hondaru - multumesc mult de tot asa o sa fac.
Dar crezi ca poate sa fie de la segmenti ca de asta imi este frica ! Tin sa precizez ca masina porneste fla prima cheie fara ezitari indiferent de temperatura de afara. Multumesc. |
Se poate sa fie pompa de ulei, dar de segmenti ar trebui sa-ti faci griji daca scoate fum alb masina. Daca zici ca se aude un tacanit, poate nu ajunge ulei in partea superioara la rece. Trebuie sa vezi daca ai presiune la ulei.
1. verifica daca pierzi ulei pe undeva, in special pe la capacul de la tacheti 2. verifica presiunea uleiului cu motorul pornit, la rece si la cald. |
Hondarul - multumesc din nou . :)
cum verific presiunea la ulei ? ca nu ma pricep ? daca esti dragut sa imi explici raman dator ;). mercic |
As minti daca as sti exact cum. Daca nu ai un ceas care sa-ti arate presiunea uleiului, un mecanic va sti sigur si imediat daca ai sau nu presiune. Probabil scoate capacul de la ulei si vede daca arunca sau nu. Sau altfel, nu ma pricep la asta. Cert e ca tu trebuie sa vezi unde dispare acel litru de ulei pe care tu il bagi la numai 150 km cum ai zis. E ceva necurat.
am inteles :) .... sa vad dupa ce i`am schimbat uleiul ...poate in loc de 1l / 150km se pierde mai putin :). multumesc inca odata si o sa o duc la verificat ;)
Ala e ulei pierdut nu consumat.Cu tacanitul ,nu stiu ce motor ai.Presiunea de ulei se masoara cu un manometru mecanic montat in locul unui bulb de ulei. Daca tacane sus nu este suficienta masurarea presiunii uleiului,deoarece e posibil (90%) sa nu ajunga destul ulei la axul cu came datorita canalelor obturate de mizerie (ulei de proasta calitate folosit anterior),in plus in mod cert sint uzate si simeringurile de la supape. Ca sa verifici starea segmentilor poti masura compresia pe cilindri ,desi nu intotdeauna e relevant datorita eventualelor scapari de compresie pe la supape. Solutia cea mai sigura este demontarea chiulasei si prelucrarea ei,si schimbarea garniturilor de etansare cu altele noi. |
deci sa inteleg ca segmentii nu au probleme ... :) (hiu) o sa incerc sa fac cum a spus si hondaru si tu turbojack ... :) multumesc pentru sfaturi :).
| All times are GMT +2. The time now is 07:00. |
