-   -   Consum anormal BMW e36 318is (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/281815-consum-anormal-bmw-e36-318is.html)
vLY0101 07-10-11 20:01
Va salut, de ceva timp sunt posesrul unui BMW e36 318is coupe din `95.
Inca de cand am luat masina OBC-ul imi indica un consum de 18 - 20%
Dupa ce l-am resetat prima data, tot in oras am reusit sa scot un consum de 17%, mergand in forja si anumite portiuni mai linistit.
Pe drumul bucuresti - branesti am reusit sa scot un consum de 15% care se pastreaza si in momentul acesta in Bucuresti (mergand la fel ca inainte).
Am jante pe 18.. ma gandeasc sa nu ii dea eroare si jantele..
Probleme care le-am intalnit la inceput:
- ii bate un tachet
- cand o pornesc (rece sau cald), porneste se tureaza la 1500 scade pe la 500 creste iar 1200 (face asta cam de 3 ori) si apoi se opreste linistit acul la 1000/900, daca incerc sa o accelerez in timp sa se tureaza singura, motorul da sa se opreasca.. :oops:
In mers parca merge continu turata (se aude foarte tare si fara performante)
vLY0101 10-10-11 22:14
Re: Consum anormal BMW e36 318is
up up ..
ce ar insemna sa ii schimb tachetul ? pot sa schimb doar unu sau trebuiesc toti ?
316i 11-10-11 01:00
1. Fa consumul la pompa, nu dupa OBC si vezi daca corespunde.
2. Ca sa nu mai fluctueze la relanti curata regulatorul de relanti. Cu benzina, nu cu WD40 sau alte porcarii.
maxmartinez 11-10-11 10:04
chiar si cu jante pe 18 nu ar trebui sa scoti mai mult de 12-13 mers in Bucuresti, iar afara 7-7.5, depinde si cum schimbi.
cum a spus colegul, fa plinul, mergi 100 km pe bord, apoi umple l iar si vezi cat ti-a lua, pe obc poate fi aiurea.
poate ai sonda lambda dusa, si consuma in draci.
curata-i ICV-ul si vezi daca iti mai fluctueaza relantiul.
StelarPhunk 11-10-11 13:51
faza cu pompa s-ar putea sa nu mearga 100% pt ca te fura acolo.. indica putin mai mult decat bagi.... incearca cu o canistra si ai sa vezi. salut.
vLY0101 11-10-11 17:43
- am sa fac lucru asta, probabil am sa gasesc si un tutorial pe aici :D
- nu stiu ce sa zic despre sonda lambda, in mod normal nu ar trebui sa fluctueze si in timpul mersului, ma refer la turatii ?
- corect, nu intodeauna pompa indica cu adevarat cat a intrat in ea, am sa incerc si varianta asta, stima !
- dar totusi cum procedez cu tachetul, pot schimba doar cel care bate sau ar trebui toti ?
maxmartinez 11-10-11 19:14
n-are treaba sonda lambda cu turatiile/relantiul, aia transmite la ECU cat oxigen e in gazele de evacuare, si apoi ECU face amestecul.
vLY0101 11-10-11 19:40
- probabil debitmetru sa fie defect ?
maxmartinez 11-10-11 21:09
pai scoate i mufa si vezi, cu motorul pornit. daca moare motorul nu e defect, daca merge la fel, e dus.
idm_vw 11-10-11 21:18
pune testeru' ,e posibil sa fie de la debimetru,de la orice furtun crapat,sunt f multe cauzele ...sonda lambda daca da informatii eronate iti poate marii f mult consumul...eu zic sa faci un scan si te lamureste in mare!
vLY0101 11-10-11 21:29
- am testat, moare motoru`
- am discutat cu mai multe persoane, au recomandat testerul, dar nu indica exact cauza... adica poate sa dea o eroare pe traseul x, dar nu sti ca e piesa respectiva
o sa curat ICV-ul, chiar aveam niste WD 40 la indemana :D, dar merg pe mana lui maxmartinez si il curat cu benzina.
- am gasit un tutorial cum se da admisia jos, dar ma gandesc, trebuie sa inlocuiesc vreo garnitura dupa ce o demontez, sau e plug&play :rolleyes2 ?
316i 11-10-11 22:06
A si la relanti nu mai face nici un amestec? Atunci cum merge la relanti?
Nu trebuie sa dai jos admisia ca sa scoti regulatorul de relanti. Mai cauta.
Un debitmetru nu este ori bun, ori stricat. Este valabil doar la debitmetrele cu fir cald, gen M50, nu la cele clasice cum este la M42 la care se uzeaza banda de grafit de pe care citeste debitmetrul defapt.
La Motronic 1.3, de exemplu, daca sonda lambda este nasoala chiar fluctueaza relantiul. FYI
the_rifle 11-10-11 23:53
Originally Posted by vLY0101 (Post 4637153)
up up ..
E suficient daca il schimbi pe cel uzat... Eu am desfacut un motor si la 24 de tacheti intacti era unul singur uzat. Ceilalti zici ca sunt noi...
Iar cu ocazia asta ( fara legatura ) te sfatuiesc sa nu bagi dura lube sau alti aditivi...
maxmartinez 12-10-11 08:32
pai din cate stiu eu, si din cate am citit si in bentley manual, sonda lambda (oxigen sensor) incepe sa trimita impulsuri catre ecu doar dupa ce motorul a ajuns la temp de functionare iar gazele au o temp de 300 C, deci dupa ce motorul intra in closed loop. deci nu vad cum ar influenta relantiul...in schimb poate afecta consumul foarte mult, ca exact ptr asta si exista.
e pe net o descriere a functionarii motorului in opened loop si closed loop.
iar ca sa curete ICV-ul trebuie data jos partea superioara a admisiei si clapeta de acc, ICV-ul la M42 e in forma de T sub admisie, nu e ca la M44 langa clapeta de acceleratie.
Uite un diy, poti schimba daca vrei garnitura la clapeta de acc si la admisie, doar daca vrei sau daca sunt in stare proasta.
http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=454501
vLY0101 12-10-11 12:58
- apreciez, acel diy l-am gasit si eu.
- am sa schimb si acel tachet, ma gandeam ca influenteaza cumva motorul daca schimb doar unul.
