Vind DVD,MP3 Player
Aparatul este Valor DV 169 unitate deck adica fara amplificare cu iesiri A/V de calitate, de linie, pentru conectare la o instalatie cu monitor.
Caracteristici: DVD player Din size Compatibil DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW Mecanism anti vibratii Protectie electronica la socuri Telecomanda cu senzor extern Iesiri audio stereo Intrare A/V frontala Intrare auxiliara A/V Memorare ultima pozitie Montare verticala sau orizontala Afisaj multicolor VFD Ce este remarcabil este calitatea imaginii mult peste medie cu iesire S-Video iesire digitala audio pentru decodoare DTS sa DD externe+ citeste fara probleme de pe orice mediu CD-R,DVD-R orice format mai putin divx. Ca facilitati accepta intrari auxiliare a/v comutabile pe RCA sau Jack frontal, se poate monta atit in bord ca head-unit cit si in portbagaj ca magazie avind senzorul de la telecomanda atit intern cit si extern. Aparatul este inca in garantie cam 9 luni in Romania iar pretul este 4 milioane. |
Re: Vind DVD,MP3 Player
La playerul Valor se mai adauga unul SAVV PDV 2100 cu performante asemanatoare dar cu iesire COMPONENT Y,Pb,Pr !
Caracteristici pe site-ul de vinzare : http://themobilevideostore.com/produ...roducts_id/257 Fara garantie pret 3 milioane. Pun si o poza cu ambele. |
Preturile sint usor negociabile.
salut!...playerul SAVV are divx?
Din pacate nu citesc divx, numai format sau extensii .mpeg nu .avi si binenteles mp3 cu playlist, cd-audio, (S)VCD.
Valor foloseste chipul Zoran Vadis 6 incapabil de divx dar foarte bun pe decodarea mpeg 2 si DAC audio Cristal CS 4340 de 24 BITI/96Khz. Playerele fiind deck fara amplificare au performante superioare modelelor cu final audio incorporat si sint silent , nu folosesc ventilatoare. Alta caracteristica aparte este ca fiecare accepta surse externe comutabile adica poti pune un tuner tv impreuna cu playerul pe acelasi ecran. |
Ah dak avea avi il luam : P
Pret nou dupa aderare, 6 milioane cele doua playere impreuna.Posibil si ecranul LCD de 7" cu TV-Tuner si jocuri incorporate sa devina disponibil la 5 milioane.
| All times are GMT +2. The time now is 18:14. |
