-   -   problema mare! (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/281301-problema.html)
Flaviu-Daniel 04-10-11 19:28
problema mare!
un vecin are un golf 3 din 94 motor 1.6 si are urmatoarea problema:se incalzeste apa pana la 110 grade.Pana acum am schimbat termostat,i-am pus sonda de temperatura de pe al meu si tot la fel ii urca apa.Termocupla se porneste cand apa ajunge undeva la 110 grade.Poate sa imi mai dea cineva vreo idee? poate fi si din cauza ceasurilor?
Heaven^ 05-10-11 09:00
Re: problema mare!
Este posibil ca indicatorul sa fie defect si sa indice o temperatura eronata. Daca sonda cu care ati incercat merge bine la tine pe masina, atunci tind sa cred ca asta e.
Spot 05-10-11 09:03
Re: problema mare!
mai ramane optiunea sa pui ceasurile tale + sonda pe masina lui si sa vezi daca va indica asa cum trebuie sau mai mult....
Flaviu-Daniel 05-10-11 12:03
Re: problema mare!
da intradevar i-am dat de cap...erau casurile de vina.acum problema este:oare se mai poate face ceva cu acel ac? cand pune contactu cu motorul cald ceasu sare direct la 110...se poate repara cumva?
Spot 05-10-11 16:40
Re: problema mare!
nu stiu cum este la Golf,dar posibil sa poti schimba doar ceasul de temperatura al apei,cel putin asa este la e30. poti schimba din ceasurile de bord orice vrei tu: indicatorul de benzina,vitezometru,turometru,indicator temperatura apa,litrometru...etc
tind sa cred ca si la g3 e la fel ....
