-   -   Legare subwoofer la amplificator mono (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/280896-legare-subwoofer-amplificator-mono.html)
v1p3r_21 02-10-11 12:27
Detin un amplificator
Fusion - PP-AM10001:
410 Watts RMS x 1 Channel @ 4 Ohms and 1% THD+N
555 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N
http://www.hotwire.net.nz/shop/car-a...ion-pp-am10001
Si un un subwoofer cu doua difuzoare Pioneer 307d4 , deci doua bobine de 4 ohmi pe fiecare difuzor.
Cum sa leg subwooferul la amplificator? As vrea sa-l fac in asa fel incat subwooferul sa fie pe 2 ohmi . Amplifu este monoblock si la iesirile de difuzoare are 4 papuci de conectare ceea ce inseamna ca a fost realizat incat sa amplifice doua difuzoare.
O schema mi-ar fi de mare ajutor . Multumesc anticipat.
ralphmandl 11-10-11 19:12
Re: Legare subwoofer la amplificator mono
nu poti lega in 2 ohmi 2 difuri cu 2*4ohmi, decat in 1 ohm sau in 4 ohmi
v1p3r_21 11-10-11 19:16
Ms frumos pt raspuns. Intre timp am reusit sa-l leg ca in imaginea alaturata !
pontilius_ran 13-11-11 13:26
Sunt cam depasit de tehnica asta pt masini.
Problema este urmatoarea:vreau sa-mi fac un suboofer pt. masina.Am vazut pe piata multe accesorii
-condensatorul acela unde si in ce conditii se pune?
-mai este o piesa, un fel de filtru cred, ceva de genu low-high
-statia o am, nu prea performanta dar imi este deajuns.Am avut-o pe un magnat si facea fata destul de bine
M-ar interesa niste scheme, cum se leaga, ceva de genul.Prefer sa-i dau singur de cap. Daca nu ma descurc apelez la voi.Am gasit ceva pe google dar nu am prea inteles nimica.Adica ceva de genul care inaintea caruia se leaga, condensatorul de cat sa fie, etc.
Merci!
v1p3r_21 13-11-11 13:48
Uite aici o schema ! Sper sa te ajute ! Daca mai ai intrebari , nu ezita sa mi le adresezi !
pontilius_ran 13-11-11 18:53
1.Intre statie si difuzor este acea piesa dreptunghiulara, in drept cu firul albastru (care banuiesc ca este comanda), ce rol are/
2.Condensatorul in ce situatii se pune?
Mentionez urmatoarele:
-nu am nevoie de cine stie ce putere, doar un bass mai clar
-woofer-ul va veni sub scaunul de la sofer, asemanator la dimensiuni cu wooferul de la un home cinema de la GENIUS
-pe statie scrie urmatoarele
ALPIN (nu alpine)
USA-201; 150x2watt 2 ch (nu scrie reali sau altceva)
High power amolifier
4 ohm x2
-statia a mai fost montata pe un sub magnat (din anglia)cu care s-a descurcat bine
Fiind incinta mica ce dif imi recomandati.Stiu ca este o formula de calcul in care se calculeaza ce da un randament mai bun.
Subwoofer-ul il leg la una din iesiri sau plusul de la o iesire si minusul de la alta (a 2-a varianta cred ca nu merge ca ar trebui sa alimentez ambele intrari)
Multumesc de promtitudine!
pontilius_ran 13-11-11 18:55
P.S. Din cunostintele mele stiu ca acel condensator se pune doar cand folosesti ceva de puteri mai mari.Oricum voi sunteti specialistii.
v1p3r_21 13-11-11 19:37
Eu nu sunt specialist dar iti pot spune ca pentru amplificatorul tau nu ai nevoie de condensator. Acesta se foloseste doar pentru puteri mari ! Nu iti pot preciza o putere anume pentru ca in functie de acumulatorul masinii si alternator ( diesel sau benzina) raportat la sistemul care il detii , acesta trebuie sau nu implementat !
Piesa aceea dreptunghiulara care vine de la difuzor reprezinta semnalul de bass pe care il preia statia . Se numeste Adaptor de semnal High - Low!
Semnalul se poate prelua de la Cd player prin cablu RCA sau in cazul tau de la un difuzor de pe masina prin intermediul adaptorului High -Low !
Daca Cd -playerul tau ar fi avut iesire pentru semnal de subwoofer in spate nu mai exista acea piesa , iar cablul care acum pleaca de la amplificator si se duce la boxa prin intermediul adaptorului ar fi fost legat de la amplificator la Cd player fara acel adaptor la mijloc !
Incinta ar trebui calculata...nu stiu ce difuzor ai tu asa ca nu pot sa-mi dau cu parerea !
Subwooferul il legi la amplificator in punte !
pontilius_ran 13-11-11 19:47
Nu am luat inca difuzorul ca nu stiu si nici nu sunt hotarat de care.
Am mentionat ca sunt batut in cap. Cum in punte?
1.am 2 intrari si 2iesiri
2.nu pun decat un difuzor
3.bag semnal pe ambele intrari si la iesire iau +de la o iesire si - de la alta?
Scuze ca va bat la cap, dar de la o anumita varsta nu mai asimilezi asa usor:shock:
Stage1 13-11-11 23:18
In primul rand, producatorul nu specifica faptul ca-i recomandat sa fie legat in punte, de putut se poate, de recomandat, nu :-)
In al 2-lea rand, producatorul specifica 24W x2 (RMS), hmmm, 24 W pe subwoofer ? nu, nu-ti recomand asa ceva.
Daca totusi vrei sa mergi pe tot ce nu-ti recomand :-) astept si eu recomandarea altora.
