Cum scapati de check engine light, daca dati dat jos cat-ul
La masinile cu OBD-2, fabricate dupa 1996, daca dati jos catalizatorul vi se aprinde becul "check engine" pe bord, si masina merge in regim de avarii (consuma mai mult si pierde din putere). Iar daca sterge-ti eroarea din calculator apare din nou dupa cativa km.
De acum va putem instala un simluator de senzor de oxygen, care nu afecteaza calculatorul si masina poate trece si testul de fum RAR (daca i se monteaza catalizatorul inapoi). Pretul este 99euro pentru masinile fara turbo si 149euro pentru masinile cu turbo. Modificarea se face in approx. 2-3 ore. Si garantia este de 1 an. Deoarece nu este legal sa circulati pe drumurile publice fara catalizator, aceasta modificare o facem pe raspunderea dvs. (si folositi masinile respective fara catalizator doar la curse). |
Re: Cum scapati de check engine light, daca dati dat jos cat-ul
de unde apare diferenta de 50 de euro intre aspirat si turbo???
la turbo este un pic mai problematic, de ex. la subaru care are si al doilea senzor de oxygen tot wide band !
| All times are GMT +2. The time now is 17:43. |
