hmm...mare nelamurire
daca am un difuzor sa zicem de 100w rms
si dau cu el cu o statzie de 150w rms dar nu maxim...sa zicem k dau cam la jumate...de ce scoate un miros de incins?? sunetul este impecabil insa miroase usor a incins difuzorul este din cauza la +/-(fiind legat cu alt difuzor pe canal diferit)-nu oi fi legat bine firele? sa fie din cauza k poate nu are difuzorul atatzia wattzi?? nu stiu ce sa fac....se aude super bine deci descentrat nu este... stie cineva kre e pbma??? daq il dau mai incet inceteaza problema repet puterea nu este cea maxima nici a difului nici a statziei |
Re: hmm...mare nelamurire
Ai pus cumva difuzorul intr-o cutie mai veche de tip reflex??
Cutiile mele de acasa sunt ceva mai vechi si au capatat un miros ca de difuzor ars si cand ascultam muzica,indiferent de volum,se simtea mirosul de difuzor ars.Intensitatea mirosului crestea cu cat dadeam mai tare,volumul de aer care era scos afara din cutie era mai mare.Au fost destule difuzoare pe aceste cutii si la toate era la fel. |
Si al meu miroase si de abia l-am luat. Cica ar trebui sa fie nou... Or fi fost rebobinate cine-stie ? Sau se incinge bobina.. Sau de la cutie desi nu prea cred, de ce sa miroasa cutia ? Ce dif e ? Jensen din-ala ?
mirosul ii normal de la incalzirea cleiurilor de pe bobina.
Miros nu e normal sa apara dk e facut totul ca la carte!!!!!!!!!!!
Ce firma e dif? Am avut pe masina 4 sub si 3 statii nu-mi mirosea a ars decat cand ascultam f mult f tare. 1 ora la volum Inainte dadeam cu un MP 8000 in doau dif Dark blue de 250 fiecare si nu puteau acu dau intr-un JL de 300w pe doua bobine si tot nu pute. Dif tau eu cred ca este unul slab calitativ si nu rezista la omor ai grija cu reglezi statia. A mirosit cand am ars un JBl de 300 pe 2 bobine cu un mutant de 220w (cica avea defect de fabricatie) Nu ar trebui sa miroasa decat dupa ceva timp. Dk miroase repede dif e slab |
adevaru e ca am cam ascultat la el inainte sa inceapa a mirosi
cam vreo 2 ore in continuu apoi l-am oprit 5 min...si apoi am dat drumu tare... cred k asta e pbma o sa incerc sa il dau incet |
De unde stii ca dai statia la jumate? (nu inseamna ca daca dai gain la jumate ca statia e la jumate)
@adiv stii cum e aia , multi inca cred ca daca distorsioneaza boxele sunt de vina sau daca iese fum din ele.Din pacate am vazut magazine cu service care vand produse si cred in continuare asta.Bine multi se joaca aiurea cu gainul care nu e facut decat pentru montarea pe diferite HU.
Poate o sa faca producatorii in loc de 0.250V sa faca minim 1V ca asa poate dau mai putin in ele. Oricum cea mai buna metoda de testare e o frecventa constanta si aparatu pus pe el.JL recomanda asta la instalare :) |
intradevar este din cauza proastei utilizari
astazi am ascultat aproape toata ziua in masina muzica la un nivel redus...placut urechi(si totusi puternic) si acel miros nu a mai aparut |
Mirosul ala trece :) Pune-ti un bradut ceva si fi cu ochii pe sub daca nu reusesti sa-l distingi de alte fregvente :D
:)...deja a trecut:D
| All times are GMT +2. The time now is 12:19. |
