ford mondeo-frane
Buna seara,
Am o problema cu un mondeo diesel din 1997, probleme cu franele,sa intarit pedala asa dintr-o data. Nu mai merge servo frana.Am probat supapa care intra in oala de servo, si este buna.Am verificat furtunul care iasa din oala de servo si nu este fisurat.Am vazut ca mai este ceva de vacum. A mai patit cineva asa ceva? |
Re: ford mondeo-frane
ai abs la masina??
da, dar nu cred ca are cum sa fie de acolo
spune-mi te rog daca ai cauciucuri diferite pe fata sau pe spate! ma refer la dimensiune.
Nu sunt diferite merge de ceva timp asa. A apucat-o asa dintr-o data. S-a intarit pedala si tine frana foarte putin.
Pompa de vacum este aia mica din coltul din dr sus cum te uiti la masina?Ies din ea 3 furtunase.Doua sunt apropiate si al treilea merge pe carcasa de la filtru aer.Am verificat primatada cablajul care o alimenteaza si am curent 9vsi ceva, cu contactul pus.Dar nu se aude nimic. Nu ar trebui sa se auda ceva cand este alimentata?Si am demontato jos, o sa fac si o poza, cand o scutur se aude ceva in ea.
Revin cu poza. |
Cred ca nu e aia....urmareste din tulumbba de la pompa de frana unde duce furtunul....ar trebui sa duca fix in ppompa de vacuum....e un furtun gros cam cat un deget.
am inteles dr si aici merg furtunase.Stiu care este pompa.
in poza nr 2.......conducta sau furtunul care are un s pe el......urmareste-o si vezi unde duce.......sau daca se poate scoate din tulumba de la servofrana....sa verifici daca face vacuum punand degetul la gaura....cu motorul pornit logic........daca nu iti trage macar putin pielea inauntru e clar ca nu functioneaza.
Conducta subtiere merge in piesa cu pozele de mai sus ceva de vacum.
Am probat cu motorul pornit si nu pot sa zic ca se simte sa imi traga macar pielea asa incet , nu cred ca functioneaza.Sau trebuie sa calc si frana?Daca te referi la furtunul gros , ala se duce in pompa de vacum din poza 1. |
Trebuie verificat vacuum-ul pe conducta groasa......care vine din pompa de vacuum....daca pe aia nu ai vacuum....nu ai nici servofrana.
Si cum as putea sa le verific pe rand?
1 . Am verificat tulumba, am scos furtunul gros din ea, am pornit motorul, si am pus degetul sa inchid gaura acolo, dar nu trage deloc degetul. 2. Am verificat furtunul gros, si pana la urma am gasit o mica gaurice, am taiat din el, l-am mufat si am pus la loc totul.Si tot nu este nici o diferenta. 3. Am verificat furtunasele de vacum din primele 2 poze de sus, dar nu cred ca este de acolo. 4. Pompa de vacum cea prinsa pe chiuloasa cum o pot verifica? 5. Crezi ca este dusa tulumba, daca nu trage deloc degetul? Daca poti sa imi lasi un id de mes sa un nr de tel, sa vb . merci pentru ajutor. |
nu tulumba trebuie sa traga degetul ci furtunul care intra in ea
| All times are GMT +2. The time now is 21:51. |
