-   Unitati de bord si surse (https://forum.4tuning.ro/386-unitati-bord-surse.html)
-   -   Zgomot dvd ... (https://forum.4tuning.ro/386-unitati-bord-surse/27880-zgomot-dvd.html)
steaua23 24-11-06 14:59
Zgomot dvd ...
De curand am schimbat hu din masina cu un dvd Panasonic CQ-VD7003U.
Dvd-ul este "pus" pe cheie, porneste odata cu masina, si se opreste cand scot cheile din contact. Toate bune si frumoase, doar ca de la instalare am doua mici probleme:
1. Daca ecranul e lasat afara cand scot cheile din contact se aude un zgomot urat.
2. Avertizorul de cheie uitata in contact ramane pornit cam 4-5s dupa ce scot cheia :( indiferent daca ecranul este sau nu rabatat.
ps: mentionez ca nu l-am montat singur, ci intru-un "service" adecavat :)
adiv 24-11-06 15:34
Re: Zgomot dvd ...
De ce nu l-au pus direct la baterie ? E ca si cand ti-ai pune amplif-ul pe ACC :) E clar ca problema se rezolva daca il pui pe direct (sau cel putin pct 2 dar sunt de parere ca se va rezolva complet). Il pui pe direct cu o siguranta probabil de 10A (vezi si tu in manual cat ii trebuie) cat mai aproape de borna +. Daca nu vrei sa te bagi sa-l schimbi tu du-te la cei care ti l-au montat sa-ti rezolve problema, e datoria lor. Ai vrut tu neaparat pe cheie (ACC) ?? Din cate stiu cei de la service iti recomanda sa-l pui direct la baterie.
steaua23 24-11-06 17:01
Re: Zgomot dvd ...
asa era si fostu mp3. da ... am vrut eu neaparat pe cheie cae mult mai simplu de utilizat.
