Problema carburator / motor 4t - putin ajutor
Am o problema la scuteru meu ( chinezarie roata pe 12' )
Deci ... de curand am cumparat : set motor 80 cm / ghiuloasa / carburator 80 cm / electromotor / filtru sport / toata transmisia noua / partea electrica (relee etc etc ). Dupa ce am pus totul sus / reglat l-am pornit ... faza e ca dupa ce-l lasam la relanti murea si pornea foarte greu ... am crezut ca e de la carburator asa ca lam curatat - era clean ... am incercat sa-l pornesc dar nimica si acuma tot asa face :| nu mai vrea sa o i-a numai daca ii bag putina benzina in motor - scot carburatorul si ii i-au aerul(tinand mana pe galeria de admisie) - merge 2-3 sec. ... nush ce sa-i mai fac ... am bagat pana acuma 850 lei in el si nu mai am bani de-l dus la mecanic si de astea ... | . Cateva sfaturi mi-ar fi de mare folos. Multumesc. |
Re: Problema carburator / motor 4t - putin ajutor
ia vezi pe la carburator daca se umple camera de benzina...ca sigur nu iti baga benzina. Nu e scump un reglaj la carburator, dar tu verifica daca iti pleaca si benzina din pompa de benzina care e actionata vacumatic. Scoate furtunu de la vacum si sufla/trage si vezi daca iti vine benzina pe furtunu de tur ;) daca da, nu e de la pompa. Atunci problema e din carburator. Bafta!
esti sigur de carburatorul ala ca e de 80 ? daca e un carburator normal si nu ii da suficienta benzina :) si eu vreau sa fac upgrade la 80 si ma intereseaza chiar am intrebat la un magazin la un prieten si multi se pacalesc la carburatoare :) mai fa o verificare cu ala stock
Camera se umple ... si merge asa cum zici sa trag benzina ... trebuie sa suflu si vine benzina ;))
+ carburatorul e de 80 ( cel putin asa cred - asa am dat comanda pe internet cand lam luat ) - dupa cum spuneam si in primul post ... scuterul a mers o vreme cel putin ( 30 minute cam asa ) Am inteles ca ar putea sa traga aer fals si sa nu poata sa arda benzina ...trebuie sa verific ... mai astept si alte informatii daca se poate . Multumesc |
| All times are GMT +2. The time now is 17:34. |
