apa in passat b5.5
buna all.passatul meu lam cumparat in urma cu 4zile.si am gasit dupa fie care ploaie un baltoc in spatele la sofer.de unde poate intra atata apa in spate la picioare.si doar in locul ala se aduna apa.mss all
este passat 1.9tdi 130hp 2002 |
Re: apa in passat b5.5
Desfa fata de usa din spatele soferului,pe acolo intra ! E o problema generala la passaturi asta,parca.
sal.am desfacut usa si :rolleyes2 totul pare uscat nici unpic de apa sau verdeatza.am desfacut doar fatza de plastic.nu si partea de aluminiu,pe care e montat motorasul pt geam.trebuie sa dau si partea de aluminiu jos?
ma dispera.. apa in fiecare dimineatza si a inceput sa miroase:(( |
Da si partea metalica jos sa vezi care e treaba.
Mirosul poate veni de pe gurile de ventilatie,prin interiorul carora s-au depus bacterii. |
vezi sa nu ai camera unde sta bateria afara plina de apa.. adica scurgerile infundate
Ai trapa? :)).. am fost cu a mea la service k aveam apa in ea (cca 2l apa) si problema e la drenajul de la trapa. ia o sarma de 1.5m si curata canalul
| All times are GMT +2. The time now is 23:23. |
