Am o problema!
am un opel astra 2.0 dti 2002 ,problema fiind urmatoarea:este foarte puturoasa de ceva vreme,ma chinui sa depasesc bariera de 120km/h la 2500rpm in viteza a cincea,trebie sa parcurg cam 20 km in afara cu ea ca sa isi revin cat de cat,iar daca intalnesc vreun deal is mort,ma face aproape oricine.Nu mai zic de plecarea de pe loc unde e practic moarta.adica se infige ca un c..r!!Mi-a zis cineva ca s-ar putea sa fie din cauza ca am apa in filtru de motorina sau din cauza debitmetrelor.Din cand in cand se mai aprinde pe bord un beculet cu o masina cu o cheie pe ea dar se stinge imediat!Nu are probleme de consum si nici fum nu scoate.CE AR PUTEA AVEA???
Re: Am o problema!
Si eu sunt de parere ca este debitmetrul.Incearca sa-l anulezi,sa vezi cum se comporta fara el.
Re: Am o problema!
sa nu crezi ca ma pricep cine stie ce,asa ca te rog sa-mi explici si mie cum il anulez!!!
Re: Am o problema!
Nici eu nu ma prea pricep,cu atat mai putin la Opel ( am VW ).La mine debitmetrul este undeva langa filtrul de aer , si la tine tot pe acolo ar trebuii sa fie.Cred ca si la tine are o mufa , scoti mufa si este anulat.
P.S. Te ajut si eu cum pot , repet , nici eu nu sunt prea bine pregatit in domeniul acesta. |
Re: Am o problema!
nu ma asteptam sa primesc raspuns asa de repede,asa ca iti multumesc foarte mult,o sa incerc sa fac cum ai zis ,m-am uitat la pozele cu motorul ca nu am masina acum langa mine si o sa incerc ca parca se vede o mufa,sper sa mearga si sa nu daram ceva peacolo pe la motor.Un var de al meu are tot un opel 1.7 astra 2002 care a avut problema cu debitmetrul insa al lui scotea o gramada de fum si cam papa motorina si nu isi revenea de loc asta pana nu l-a schimbat.A mea isi revine cat de cat adica am reusit sa prind 160 da dupa multi km parcursi fara oprire!dar totusi nu e normal e un motor mare care a prins si 200 asa ca ma streseaza!merci inca odata tie si 4tuning.ro
Re: Am o problema!
daca anulez ala mai merge masina???O afecteaza cu ceva??E bine de stiut ca sa nu daram ceva pe la motor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Re: Am o problema!
doamne ce nasoale is astea.....dute la service autorizat....bafta ceau
Re: Am o problema!
nene tu cu debit metru bulit
scoatel pana ajungi la service-deschide carcasa de la filtru de aer...uitete pe gaura sa vezi daca e inchis...baga degetu daca e inchis...scoate firul care este conectat...si dai eu fac asta de obicei la liniute...fuge mai tare..zgomot frumos...dar papa mai multa motorina dar nu cu mult |
Re: Am o problema!
Merci pt explicatii!!Sincer o sa incerc.Acum am schimbat uleiu si filtru de aer si parca mergea mai bine,asta pana sa dau vreo 160 in ea cand la un moment dat a intrat ca intr-o frana de motor,eu am crezut ca e vreo rafala de vant daia periculoasa,de unde se aprinsese iar panarama aia de bec cu o cheie deasupra unei masini care apare cand ti se arde vreo bujie si dupa aia era puturoasa cu draci!!Acum ramane sa ma duc cu ea la un baiat sa o bage pe calculator in timpul mersului sa vada ce masa are ca o dau la casat!!!:lol: :lol:
Re: Am o problema!
hmm.. cred ca stiu eu ce ar putea avea..
verifica si tu furtunu` dintre turbo si intercooler sa nu fie spart.eu la Vectra asa am patit.. tragea greu tare de tot...adica..era o masina fara turbo ;)si statea si porcaria aia cu service aprinsa. nici nu e 250 de euro furtunu` :)) |
Re: Am o problema!
dak ai o maisina si nu te pricepi la ceva .. nu te complica ... poate faci mai mult rau masinutzei tale .. mergi la un service autorizat stai langa ei sa vezi ce fac .. si inveti .. si ai sa-ti faci singur...!! bafta .. ceam mai buna solutie
Re: Am o problema!
Am ajuns cu ea la service,a bagat-o omu pe calculator si a crezut ca are debit metru ala bulit,dupa aia si-a mai bagat el nasu pe acolo schimba o teva mica sufla pe un furtun si imi zice sa dau o tura sa vad cum merge.Ma sui eu in ea si dau talpa,mai omule,cand a plecat odata am crezut ca nui a mea.Faza dura e ca a scos un fum de nu se vedea numic in retrovizoare.In fine mergea masina fara turbo de vreun an si mai bine si normal ca se depusese calamina pe tobe prin turbina.acum tre sa cumpar o electrovalva ca aia era bulita,din cate am auzit e cam scumpa dar decat fara,sa merg pana in 120 km/h nu se poate.asa ca sa ma interesez.am fost la aia la autopr...r in bz da nu aveau pe stoc si a ramas sa se intereseze ei cat face una!!Daca stiti voi de unde sa iau mai ieftin sa spuneti ca sa fac si eu o afacere!!:idea:
Re: Am o problema!
Unde Gasesc O Electrovalva Fratilor Ca Am Inteles De La Cineva Ca E Vreo 250 De Euro Si Mi Se Pare Cam Scump!!!!!!!!mai Ieftin Nu Se Poate?????stie Careva????de Preferat De Pe Langa Buzau Sa Fie Sursa Sau Bucuresti!!!!!
Re: Am o problema!
Re: Am o problema!
deci piese calumea pt opel gasesti undeva la marginea pitestiului,daca ajungi acolo si intrebi pe cineva de dezmebrari toata lumea stie,si gasesti sigur,dar nu pot sa iti fac un pret,presupun ca pe undeva la jumate
sa dea Domnu sa o faci mai repede ca de mult te chinui succes |
| All times are GMT +2. The time now is 12:44. |
