De vanzare FOCAL UTOPIA 165w2
au doar 5 luni.setul este complet iar filtrele nu sau folosit niciodata.
pret 600 euro. Focal Utopia 165 W 2-way Seperate System 2-way separate system, possible bi-amplification, removable woofer grilleincluded Woofer 6 W2 165mm (6-1/2) midbass, 40mm (1-3/8) v.coil, 100mm (4) magnet Midrange - Tweeter TN 51 Crossover FA 165W 2-way separate crossover with high-end components 24 dB/oct. (3 kHz) with adjustable levels Max. power handling 200 W Nom. power handling 100 W Sensitivity (2.8 V / 1m) 92,5 dB Frequency response 50 Hz - 22 kHz Fs 70,0 Hz Re 3,7 ohms Qes 0,69 Qms 9,27 Qts 0,64 Dia 13 cm Mms 11,5 g Lvc 0,42 mH Hbob 17 mm Hgap 6 mm Xmax 5,5 mm Sd 132,7 cm2 Vas 10,4 l BL 5,2 N/A Folding diameter 142 mm Mounting depth 78 mm |
Re: De vanzare FOCAL UTOPIA 165w2
up............................................
tu vb serios?600 eur difurile alea?
si e un pret super bun pt ele
fratilor or fi ele tari dar mi se pare exagerat!!asta nu k ceri tu 600 eur dar ma gandesc ct or fii noi!!!!!!!!
bafta la vz! |
+1. Ai un UP de la mine. Bafta cu vanzarea |
le-am vazut si eu in SUA, erau 800$, deci pretu e bun, sunt niste difuzoare speciale, nu sunt de pus pe Dacie!
noi sunt in europa 900-1000 euro ,nu se mai gasesc.
modelul nou costa cam 1800 +tva. |
Daca nu aveam usile trase in fibra pt 3cai le luam eu de la tine. spor la vanzare.
pai ce nu poti sa le faci pe astea 3 cai?
oricum la asa difuzoare se merita si refacerea usilor. |
refacerea usilor e ultimul lucru care vreau sa il fac. normal ca le poti face 3way, dar nu am nici timpul nici posibilitatea sa ascult medii sa se imbine perfect cu respectivele. plus ca nu pot adapta numai medii de 7cm ca ale mele (hertz HL70) Spor la vanzare si un UP de la mine |
ba ai sa fi surprins cum se pupa.exact acelasi lucru am vrut si eu sa ori hl70 ori hd500. vreau sa trec pe 3 cai de la focal.
daca vii la Brasov vorbim acolo si vezi subul ca nu am reusit sa fac poze. |
Sunt 2 chestii pe care le vreau de pe bazar, Sub-ul lui Fusco si boxele tale :D
Problema este ca de-abia in Ianuarie le pot lua asa ca daca nu le vinzi pana atunci te voi scapa eu de ele. Keep in touch... |
- Copyright 2025 4Tuning
