stg3 ecu 1.8t 1997
salutare! am si eu o intrebare: pt un soft la un 1.8 t precizez ca masina este din 1997 se poate lucra pe ECU masinii pt o configuratie cu o turbina si injectoare de subaru? multumesc
Re: stg3 ecu 1.8t 1997
daca el nu poate face ce ai tu in cap, nu vad cine ar putea. |
audi a3 1.8t 150cp la baza care a primi o turbina si injectoare de subaru
Salutare , e prea costisitor ce vrei tu sa faci , au incercat si altii si nu le a iesit nimic, mai bine mergi pe un K04 sau k03S si asta e !
Da, stiu despre ce masina vorbesti. Dar ce sa-i fac daca nu vine la noi cu ea? L-as putea ajuta sa-i mearga masina, si el stie asta.
masina este a lui PIA si cand spui PIA spui tot
Florian, acum cateva zile Adrian(PIA) a venit la garaj si i-am scimbat bujiile.
am constatat ca scoate fum alb atat in relanti cat si in sarcina si fum negru. revenind la bujii, nu a pus nici macar un ngk pfr6q sau ceva iridium ci merge pe bosch, bujii care au un randament foarte scazut preferand varianta low cost. cele extrase din motor de asemenea au fost BERU. printre altele imi spunea sa caut mufa de la pompa suplimentara de aer sa o decuplez. cand deschizi capota o sa vezi o mare dezordine de vacuumuri si nu stii fiecare de unde pleaca si unde intra, mai mult 2 vacuumuri de la n75 sunt scoase. Am incercat rearanjarea acestora dupa motorul masinii mele si s a constatat totusi o imbunatatire in functionare facea boost, dar intrerupea de la bujiile proaste. eu cred si stiu ca un 1.8t functioneaza foarte bine cu un IHI si cu injectoatele de subaru si iti pot da o gramada de exemple sunt multe masini care merg in aceasta configuratie. de aceea cred cu tarie ca Ginel va face o treaba buna. |
stiu ca masina nu merge la 100% si am vorbit cu ginel si ma asteata la buzau de ffff mult timp dar ce sa fac daca munca imi ocupa tot timpul liber.... sa se termine vara si fac un drum pina la buzau.
faza ca imi intrerupe masina este de la de 2 sigurante pe care l-am pus dupa ce am anulat n249 lucru care se va remedia azi. eu am mai fost cu o masina la buzau unde mi-au facut baietii DPF OFF si merge extraordinar. si este usor sa copii si sa faci dupa cineva care deja si-a spart capul cu configuratia asta... asa ca cel mai bine o schimb :-) |
| All times are GMT +2. The time now is 16:58. |
