-   Hardware (https://forum.4tuning.ro/509-hardware.html)
-   -   Intrebare (https://forum.4tuning.ro/509-hardware/276224-intrebare.html)
CraZzy_K1D 01-09-11 11:54
Intrebare
mi-am cumparat un procesor lga775 intel pentium dual core 3.20 si as vrea sa stiu daca este suportat de placa de baza MSI PM8M3-V ??
ps : cand bag procesorul nu se aprinde monitorul si se aude un clanc din pc si raman toate becurile aprinse de la unitate .. asa facea si la cel intel celeron 2.53.. dc ? ce as putea sa fac ?
TunerRSX 17-01-12 08:00
Re: Intrebare
Salut, daca procesorul tau e Intel Pentium D (ma gandesc ca asta este, pentru ca Pentium Dual Core la 3.2 ghz nu prea gasesti) atunci e suportat de placa ta de baza .
Problema poate fi una din urmatoarele :1. sursa ta e stricata, chiar daca iti porneste calculatorul si ai becuri aprinse la el . Incearca sa imprumuti o sursa si sa vezi daca porneste calculatorul cu alta (atentie sa ai cooler-ul bine instalat, pasta termoconductoare pe el, ramii pusi bine in slot-urile lor).
2. Placa ta de baza ti-e stricata. In acest caz singura rezolvare ar fi achizitionarea altei placi de baza.
Iti urez succes!
CraZzy_K1D 17-01-12 13:11
Re: Intrebare
ms de raspuns :) nu este compatibila placa de baza cu procesorul . si am schimbat-o ca imi cumparasem si un intel pentiu d 3.00 ghz. si da exista procesor intel pentiu dual core de 3.20 ghz e modelul E5800
TunerRSX 17-01-12 13:28
Re: Intrebare
Pentium Dual Core E5800 nu se potriveste cu placa ta de baza.
Pentium D (model 840 sau 940, ambele aveau 3.2 ghz) se potriveau pe placa ta de baza .
Trebuie sa faci diferenta intre cele 2 denumiri. Pentium D e generatia mai veche de procesoare cu 2 nuclee, iar pentium dual core e generatia mai recenta de procesoare cu 2 nuclee.
Te salut!
myaytza 17-01-12 20:12
Re: Intrebare
Socketul procesorului pe care l-a zis este 775, socket pentru procesoarele Intel Core 2 Duo, procesoare care nu au NICIO ASEMANARE cu Pentium D. Exista Pentium 4(D) Dual Core...dar nu Core 2 Duo, care este cu totul alt tip de procesor.
TunerRSX 17-01-12 20:31
Re: Intrebare
Myaytza ce ai spus tu anterior e corect, dar revin totusi cu niste explicatii:
--> Pentium D, prima generatie de procesoare intel care au 2 nuclee
--> incepand cu 2006 se introduce Pentium DUAL CORE si Pentium CORE2DUO
acestea au 2 nuclee dar constructiv sunt diferite fata de pentium D.
In procesul de fabricatie a CORE2DUO au existat loturi care nu indeplineau calitativ intotdeauna cerintele firmei. Acestea nu erau aruncate ,ci erau redenumit sub sigla DUAL CORE. Tocmai de acea unele DUAL CORE au specificatii aparent asemanatoare cu CORE2DUO ,dar au l2 mai mic sau fsb diferit.
Asadar avem 3 serii de procesoare Intel descrise mai sus: Pentium D, Pentium Dual Core si Pentium Core2Duo.
Toate cele 2 serii de procesoare se pot instala pe socket LGA 775 . Singura diferenta este ca chipsetul placii de baza nu le accepta intotdeauna pe toate. De asemenea si bios-ul joaca un rol important.
Spor!
CraZzy_K1D 18-01-12 14:50
Re: Intrebare
TunerRSX - nu functiona ca aveam si Intel pentiu D 925 :)si pornea calculatorul . facea clanc . si se restarta .
myaytza - cine a spus de core 2 duo ?:S am spus doar dual core si intel pentium d
TunerRSX 18-01-12 14:55
Re: Intrebare
Pentium D925 intradevar nu este suportat de placa ta de baza....eventual daca aveai modelul PM8M3-V H aveai sanse cu acel procesor.
Ma bucur ca ti-ai rezolvat problema!
CraZzy_K1D 18-01-12 15:05
Re: Intrebare
oricum vruiam sa scap de ea ca numai belelea am avut cu pc-ul de vreo 2 ani sau 3 . o aveam de la 11 ani :-?
