Sesvice auto repar orice tip de masina - preturi avantajoase,DISPUN DE ELEVATOR.
Vrei sa iti repari masina? Vino la mine si iti ofer: calitate, preturi mici si serozitate maxima. Ma poti suna oricand, la orice ora din zi si din noapte, imi spui ce ai patit si problema ta va fi rezolvata, execut si depanare.
Pentru orice fel de informatie nu ezitati sa ma contactati la urmatoarele numere de telefon: 0720542118 sau 0766964690 id:sobolanu_mec@yahoo.com Punctul de lucru se afla in zona Berceni, punct de reper: Metro, Real, Obi. Mai jos gasiti lista cu preturile estimative in functie de marca masinii, poate sa fie mai ieftin decat lista de preturi. Exemplu: Ambreaj Logan 170 Ron. Piesele vor trebui sa fie aduse momentan de client,acesta poate sa asiste la repararea masinii. CLIENTUL NOSTRU STAPANUL NOSTRU! REPAR SI TAXIURI!!!!!!!!! PRETURILE SUNT NEGOCIABILE TOATE LUCRARILE VOR FI EXECUTATE PE ELEVATOR TARIFE MANOPERA - Control tehnic de siguranta 50 ron - Inspectie de iarna 40 ron -Inlocuit filtru ulei + ulei motor 30 ron -Inlocuit filtru combustibil - pozitionat sub auto 15 ron -Inlocuit filtru combustibil - pozitionat in compartimentul motor 30 ron (diesel) -Inlocuit filtru aer - fara demontare accesorii motor 10 ron -Inlocuit filtru aer - cu demontare accesorii motor 15 ron -Inlocuit filtru habitaclu - pozitionat in compartimentul motor 15 ron ( cele care se demonteaza pedala de aceleratie ford) 30 ron -Inlocuit filtru habitaclu - pozitionat in habitaclu 30 ron -Inlocuit ulei CV mecanica 30 ron -Inlocuit ulei CV automata 60 ron -Inlocuit ulei CV automata + filtru ulei 100 ron -Inlocuit ulei diferential 20 ron -Inlocuit ulei cutie transfer 20 ron -Inlocuit ulei servodirectie 30 ron -Inlocuit antigel motor 30 ron Diagnosticare sistem franare - include operatile: - Verificare grad uzura elemente fata spate (discuri, placute frana, etrieri, glisiere, pistonas, tamburi, saboti, cilindrii frana) 40 ron - Verificare etanseitate circuit hidraulic si circuit servo 20 ron - Verificare racorduri flexibile si conducte 20 ron - Verificare frana stationare (maneta, cabluri, mecanism actionare) 30 ron Diagnosticare pierderi lichide - se verifica pierderile de la:20 ron - 50 ron - Motor (ulei si lichid racire) -Transmisie (cutie viteze, ambreiaj, cutie transfer, diferentiale) - Servo-directie (rezervor, caseta, pompa, conducte) - Sistem franare (pompa, conducte, bloc ABS, racorduri flexibile, cilindrii, etrieri) - Instalatie spalare parbriz / luneta si faruri Diagnosticare motor : 50 ron - Control compresie - Control presiune ulei - Control vizual scapari gaze de ardere - Control emisii motor - Diagnosticare motor - Diesel Diagnosticare tinuta de drum - include operatiile: 20 ron - 50 ron - Proba drum - Verificare presiune si stare anvelope (vizual) Verificare articulatii, directie si suspensie - Verificare amortizoare + flanse - Verificare ax volan si caseta directie - Verificare rulmenti fata / spate - Verificare planetare, arbore cardanic, flanse, mansoane - Diagnosticare baterie si circuit de incarcare - Diagnosticare bujii incandescente - Verificare catalizator si stare esapament - include operatiile: 30 ron - Verificare catalizator (vizual) - Verificare esapament , grad uzura , etanseitate - Verificare fixare esapament Diagnosticare completa a vehiculului - include operatiile: 20 ron - 60 ron - Testare motor, transmisie, sisteme de siguranta active si pasive - Control instalatie racire motor - Control calitate si pierderi lichide - Control instalatie alimentare cu combustibil - Control sistem evacuare gaze arse - Control tinuta de drum - Control sistem franare - Control uzura motor - Control pornire motor - Control elemente optice, elemente de claritate - Control suspensie - Control jocuri elemente articulatii , directie - Control emisii motor - motor 30 ron - Control emisii motor - motor Diesel * 30 ron - Inlocuit placute frana , pereche 30 ron - Inlocuit placute frana (frana parcare electrica) , pereche 100 ron - Inlocuit discuri frana , pereche 60 ron - Inlocuit discuri frana (frana parcare electrica) , pereche 100 ron - Inlocuit discuri + placute frana , pereche 60 ron - Inlocuit discuri + placute frana (frana parcare electrica) ' pereche 100 ron - Inlocuit saboti frana , preche 60 ron - Inlocuit tamburi , pereche 60 ron - Inlocuit saboti + tamburi ' pereche 60 ron - Inlocuit saboti frana parcare ' pereche 60 ron - Verificari reglaje 30 ron - Reparatii sistem de franare Inlocuit etrier frana , buc 40 ron - Inlocuit cilindru receptor frana , buc 30 ron - Inlocuit racord flexibil frana , buc 30 ron - Inlocuit cablu frana de mana , buc 30 ron - Inlocuit pompa centrala de frana, curatare instalatie hidraulica frana si - inlocuire lichid frana 80 ron - Inlocuit capsula sero-frana, curatare instalatie hidraulica frana si inlocuire lichid frana 80 ron - Inlocuire lichid frana 30 ron - Inlocuit amortizoare (sub arc) 40 ron - Inlocuit amotizoare (langa arc) 20 ron - Inlocuit flanse , rulment amortizoare 40 ron - Inlocuit rulment cu butuc 30 ron - Inlocuit rulment (tambur) - fara ABS 30 ron - Inlocuit rulment (tambur) - cu ABS 30 ron - Inlocuit rulment (discuri) - fara ABS 30 ron - Inlocuit rulment (discuri) - cu ABS 30 ron - Inlocuit bucse bara stabilizatoare (fara slabire punte) 30 ron - Inlocuit bucse bara stabilizatoare (cu slabire punte) 80 ron - Inlocuit bielete bara stabilizatoare , pereche 40 ron - Inlocuit bucse bascula , patru bucati 80 ron - Inlocuit bucsa bascula , buc 40 ron - Inlocuit bucse punte spate - fara demontare de punte 100 ron - Inlocuit bucse pune spate - cu demontare de punte 200 ron - Inlocuit brat suspensie echipat cu bucsi si articulatie inclusiv inferior la suspensia multi-link 40 ron |
Re: Sesvice auto repar orice tip de masina - preturi avantajoase,DISPUN DE ELEVATOR.
Inlocuit brat superior suspensie multi-link 40 ron
- Inlocuit pivot fixare suruburi 30 ron - Inlocuit pivot fixare nituri 60 ron - Inlocuit pivot prin presare 60 ron - Inlocuit axa planetara cu articulatie 50 ron - Inlocuit cap planetara / manson cap planetara / buc 30- 100 ron - Inlocuit arbore cardanic 60 ron - Inlocuit reazem intermediar cardan 60 ron - Inlocuit ambreiaj pentru motoare dispuse longitudinal - auto 4 x 2 200 ron - 300 ron - Inlocuit ambreiaj pentru motoare dispuse longitudinal - auto 4 x 4 300 ron - 500 ron - Inlocuit ambreiaj pentru motoare dispuse transversal 200 ron - 450 ron - Inlocuit ambreiaj ulilitare pentru motoare dispuse transversal 300 ron - 500 ron - Inlocuit cap bara 15 ron - Inlocuit bieleta directie cu ,fara cap bara 40 ron - Inlocuit bara conexiune 60 ron - Inlocuit caseta directie - fara demontare punte fata 150 ron - Inlocuit caseta directie - cu demontare punte fata 200 ron - Inlocuit semicaseta directie 80 ron - Inlocuit levier caseta directie 40 ron - Reparatii transmisie, suspensie, articulatii, directie ( reparatie capitala 100 ron- 300 ron) - Reparatii sisteme aprindere, admisie, alimentare, evacuare - Inlocuit bujii pentru motoare cu benzina 30 lei - Inlocuit ,fise bujii pentru benzina 20 - Inlocuit bujii incandescente /buc 10 ron - Inlocuit debitmetru aer 10 ron - Inlocuit turbosuflanta 100 ron - Curatare supapa EGR - cu demontare 50 ron - Curatare clapeta acceleratie - cu demontare 50 ron - Inlocuit rezervor carburant 100 ron - Inlocuit pompa alimentare carburant - la exteriorul rezervorului 40 ron - Inlocuit pompa alimentare carburant - in rezervor 60 ron - Inlocuit toba finala 30 ron - Inlocuit toba intermediara sau primara 30 ron - Inlocuit esapament complet (fara catalizator) 60 ron - Inlocuit catalizator + control emisii motor 40 ron - Inlocuit esapament complet + catalizator + control emisii motor 100 ron - Inlocuit sonda lambda + control emisii motor 40 ron - Inlocuit alternator - pentru auto fara AC 50 ron - Inlocuit alternator - pentru auto cu AC 70 ron - Inlocuit alternator - pentru auto la care se necesita demontare de subansamble (punte, motor, CV, radiatoare, etc.)100 ron - Inlocuit demaror - pentru auto fara AC 50 ron - Inlocuit demaror - pentru auto cu AC 70 ron - Inlocuit demaror - pentru auto la care se necesita demontare de subansamble (punte, motor, CV, radiatoare, etc.) 100 ron - Inlocuit pompa servodirectie + curatare instalatie 50 ron - Inlocuit pompa servodirectie + curatare instalatie - pentru auto la care se demonteaza ansamblul componente fata 150 ron - Inlocuit sonda temperatura lichid racire 20 ron - Inlocuit pompa apa - antrenata de cureaua de transmisie 60 ron - Inlocuit pompa apa - antrenata de cureaua de distributie 120 ron - Inlocuit pompa apa - cu demontare ansamblu componente fata 300 ron - Verificare + inlocuire termostat fara demontare accesorii motor 40 ron - Verificare + inlocuire termocupla electroventilator 15 ron - Inlocuit radiator racire motor 80 - Inlocuit curea accesorii motor - pentru auto fara AC 30 ron - Inlocuit curea accesorii motor - pentru auto cu AC, 60 ron - Inlocuit curea accesorii motor - pentru auto la care e demonteaza ansamblu componente fata 150 ron - Inlocuit kit distributie: - motoare benzina, fara demontarea ansamblului componente fata 80 ron - 300ron - motoare benzina,si motoare Diesel, fara demontarea ansamblului componente fata 100 ron - 400 ron pentru auto la care se demonteaza ansamblul componente fata 300 ron - 450 ron - Reparatii alternator, electromotor 100 ron - - Verificare filtru polen 20 ron - Inlocuit conducta AC - fara demontare accesorii motor 50 ron - Inlocuit conducta AC - cu demontare accesorii motor 100 ron - Inlocuit conducta AC - cu demontare ansablu componente fata 1o0 ron - Inlocuit vaporizator - in habitaclu - cu demontare panou bord 80 ron-300 ron - Inlocuit condensator AC 40 ron - Inlocuit compresor AC 80 ron - Verificare + reglaj faruri 30 ron - Verificare + reglaj proiectoare 30 ron - D/M lampa semnalizare 20 ron - D/M proiector buc 15 ron - D/M far (reglaj inclus) buc - fara demontare bara fata 40 - D/M far (reglaj inclus) buc - cu demontare bara fata 80 ron - D/M lampa spate buc 30 ron - Inlocuit oglinda exterioara manuala 20 ron - Inlocuit oglinda exterioara electrica 40 ron - Inlocuit motor stergator fata - fara demontare accesorii compartiment motor 50 ron - Inlocuit motor stergator fata - cu demontare accesorii compartiment motor 100 ro - Inlocuit motor stergator spate - cu demonare panou si instalatie electrica 80 ron - Inlocuit motoras macara geam electric (fara demontare de macara) 40 ron - Inlocuit macara motoras geam electric 80 ron - Montaj radio-CD pe vehicul precablat 30 ron - Montaj radio-CD pe vehicul necablat 60 ron - Montaj pereche de difuzoare pe vehicul precablat 30 - Montaj pereche difuzoare pe vehicul necablat + demontare panouri 50ron - Montaj antena plafon pe vehicul preechipat 30 ron - Verificari, reglaje reparatii elemente optice si vizibilitate 20 ron - Montaj sisteme audio 100 ron |
14 Attachment(s)
zilele astea la atelier
pegout 308 16 hdi ambreiaj schimbat kia :dat motor jos, schimbat tragar,bascule amortizoare. tico : segmentare 0720542118 0766964690 sobolanu la orice ora . program zilnic 08.00 20.00 servicul e fara programare. |
aducem piese noi originale aftermarket ,piese sh,polisam faruri,sticle clare pexiglas,lucrari custom fibra . cele mai mici preturi .
26 Attachment(s)
Se lucreaza la Garajul lui sobo
Service sa mutat in zetari prelungirea ferentari va asteptam pt orice reparatie de la ora 10 dimineatza pana la ora 00.00 (service deschis in special pentru persoanele care au un program foarte incarcat si nu-si pot repara masina in timpul zilei din cauza serviciului,de aceea si programul prelungit.
executam si lucrari in fibra sticla, tinichigerie usora,mutam volane dreapta pe stanga, transplante motoare si modificari,reparati cuti viteza,executam lucrari Masini Off/Roud , Dube & Autoutilitare Aducem piese comanda ,piese clineti. Rerarati fibra sticla,bari,praguri,etc CELE MAI MICI PRETURI DE PE PIATA ,SERIOZITATE REZOLVARE PROBLEMELOR PROFERIONAL CU SCULE SI DISPOZITIVE ADECVATE . DISCOUNT 10% PENTRU MEMBRII 4Tuning. PROGRAMARI DOAR LA TELEFON. 0720542118 ,0766964690 SOBOLANU |
uppp deschis sambata si duminica preturi fara concurenta
preturi avantajoase si minime oferte pt pregatire iarna :idea:
DIN 2 DECEMBRIE ACTIVITATEA SERVICULUI ESTE LA UN SERVICE ZONA SPITAL BUDIMEX DE LA ORA 18.00 DE LUNI-SAMBATA.
AFACERE PROPRIE FARA ASOCIATI CUM ERA IN ZONA ZETARI SALA DE ASTEPTARE SEPARAT ,SPATIU DE DEPOZITARE PENTRU CLIENT |
salut...cat ma costa inlocuirea garniturii dintre admisie si chiuloasa la un opel vectra b motor benzina cod motor x16xel..atasez cateva poze cu locul unde este garnitura asta si componente ce trebuiesc demontate. Inca ceva daca se poate efectua reparatia unde este masina acum (vizavi de imgb) deoarece imi pierde tot antigelul prin spartura garniturii.
sunama 0720542118
