-   -   cum se leaga un sub 2x4 ohm la o statie (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/274366-leaga-2x4-ohm-statie.html)
MH69XXX 18-08-11 21:52
salut ma intereseaza cum se leaga sub
magnat ADR 300 difuzor subwoofer 12"
diametru difuzor: 30cm
putere RMS: 800W
putere Max: 2000W
impedanta: 2 x 4 ohmi
raspuns in frecventa: 19 - 250Hz
SPL: 90dB
Fs: 29
Vas: 53
Qts: 0.46
Xmax: 22mm
la o statie jbl GTO 75.2
amplificator auto stereo pe 2 canale
putere: 2 x 97W RMS (la 4 ohmi si ≤ 1% THD + N)
145W RMS x 2 (la 2 ohmi, alimentare 14.4V si ≤ 1% THD + N)
290 W RMS x 1 (la 4 ohmi, alimentare 14.4V si ≤ 1% THD + N)
raport semnal audio / zgomot: 82dBA (1 watt la 4 ohmi)
frecventa de raspuns: 10Hz - 90kHz (-3dB)
crossovere high pass si low pass 12dB
intrari low level si high level
tehnologie MOSFET
dimensiuni (L x W x H): 295mm x 313mm x 60mm
statia se poate lega in punte la 2 ohm sau se arde??
adrian_drift_king 19-08-11 00:00
Re: cum se leaga un sub 2x4 ohm la o statie
difuzor are 2 bobine de 4 ohmi deci le poti lega :
paralel - 2ohmi
serie - 8ohmi
amplificatorul maxim are 290 W RMS x 1 la 4ohmi
De aici rezulta cele 2 nu sunt compatibile.
Daca legi subu la amplificator risti sa arzi pe unu din ele.
Acum ramane la alegerata cu care vrei sa ramai
Ramai cu subu si schimbi amplificatorul - incearca ceva pentru el adica un amplificator mai puternic. costuri mai mari
Ramai cu amplificatorul si schimbi subu - cauta un sub care sa suporte putere mai mica undeva la 250Wrms. costuri mai mici
MH69XXX 19-08-11 10:35
pana fac rost de alta statie fiecare bobina pe fiecare iesire arde statia? sau in punte legata la o bobina si la bobina cealalta inca o statie identica??
adrian_drift_king 19-08-11 14:36
Arzi difuzor daca pui fiecare bobina pe cate o iesire pentru ca se inchide circuitul prin difuzor. Nu o sa fie alimentat corespunzator.
Ca sa legi 2 amplificatoare pe un difuzor nu e recomandat doar daca amplificatorul respectiv suporta LINK legarea in punte a 2 amplificatoare pentru putere mai mare.
Sicer daca pastrezi difuzor te complifici foarte mult , si risti sa ramai fara unu din ele. Difu ala suporta 800Wrms (la 8 sau 2ohmi) . Daca vrei sa mergi cu difu ala o sa fie nevoie de alt amplificator jbl pe care il ai e prea mic pt el si nu sunt nici compatibile difu site 2 sau 8 ohmi iar amplifu stie in punte 4ohmi.
groowe 19-08-11 16:52
Cel mai bine ar fi amplif+difuzor compatibile, dar exista si alte variante.
Poti sa legi si o singura bobina la statie in punte sau chiar bobinele independent pe canale cat timp ai gainurile puse identic si iese semnal mono(la fel pe ambele canale). Nu se inchide nici un circuit fantasmagoric prin difuzor. Dar trebuie avuta grija.
Loop 22-08-11 19:23
Poti sa legi bobinele in serie sa ai 8 ohmi. Si il legi la amplificator in punte. Problema e ca in cazul asta amplificatorul o sa scoata 194 W ceea ce e foarte putin avand in vedere ca ai nevoie de 800. Ideea e ca in aceasta configuratie o sa tinzi sa dai cat mai tare amplificatorul si o sa bagi distorsiuni in subwoofer si o sa il arzi. Daca il legi cum ti-am zis eu si nu dai amp-ul mai tare de 70% nu se arde nimic doar ca nici subwooferul nu o sa se miste cine stie ce.
groowe 22-08-11 19:26
Ampliful in punte pe o bobina de 4ohm mi se pare mai corect decat bobinele in serie...teoretic o bobina poate sa inghita 400w, deci nu ar fi probleme.
