-   -   probleme subwoofer (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/272633-probleme-subwoofer.html)
Laurentiu30 07-08-11 21:17
probleme subwoofer
salutare, ieri am montat si eu un subwoofer pioneer de 350w rms(cel de 25 de cm), cu 2 bobine de 4 ohmi fiecare, bobinele le-am legat in paralel si legate de o statie magnat edition two power in punte. am reglat statia pe frecventa cea mai joasa, filtrul pe lpf, bass boost-ul cam la sfert, iar gainul foarte putin. problema este ca ori se aude foarte incet, ori daca dau mai tare din controlul de volum de la sofer(statia are buton din ala de controlat subwooferul de la sofer) pe anumite melodii subwooferul loveste magnetul, sau ceva din interiorul lui. cu ce am gresit la montaj?sau care este problema? sau subwooferul este prea slab pentru statia asta? multumesc anticipat.
badea_laurentiu88 07-08-11 21:23
Re: probleme subwoofer
scuze, am facut thread-ul de pe contul varului meu, eu sunt cu problema:))
Stage1 07-08-11 22:06
Pai statia-n punte are 4 ohmi, subwooferul in paralel are 2, nu-i deloc convenabila situatia ca statia sa fie cu impedanta peste difuzor, nu lega statia in punte, leaga pe un singur canal, vezi ce zice...:-)
Plus ca-ti specifica, stabila la 2 ohmi...
badea_laurentiu88 08-08-11 22:32
si asta e toata problema?ca nu e legat bine de statie?si daca o leg pe un singur canal o sa se auda mai tare?nu e subwooferu prea slab?sau varianta sa leg fiecare bobina pe un canal?ca sunt 2 bobine de 4 ohmi???voi ce ziceti?cum sa fac sa se auda mai tare si sa numi mai faca figura cu lovitul ala.ca a lovit de cateva ori si mie frica sa nu ard subwooferul:(
si legat de reglaje?le-am facut bine?sau sa modific ceva?
Stage1 08-08-11 22:48
Pai ti-am spus sa faci ceva, de ce nu incerci si vedem dupa ce si cum ? :-)
badea_laurentiu88 08-08-11 22:50
ok, incerc maine si iti zic, daca tot e slab pot sa incerc sa leg si fiecare bobina pe un canal? iar reglajele de le-am zis la inceput sunt bune?
Stage1 08-08-11 22:54
Asta nu-i bine, tu n-ai difuzor care sa-ti redea asemenea frecvente bine, deci pune pe la jumate vezi si tu, te mai joci putin, dar nu la cea mai joasa frecventa.
Restul vedem maine...:-)
badea_laurentiu88 08-08-11 22:56
multumesc mult, am incredere in tine, ca am vazut ca i-ai mai sfatuit si pe altii si le ai cu asa ceva:D te anunt maine ce am facut.
badea_laurentiu88 09-08-11 18:49
am incercat si chestia asta si aproape nu se mai aude nimic din subwoofer(lucreaza dar nu se simte), foarte foarte slab, putin mai tare decat boxele de pe spate(2 pioneer coaxiale de 20 cm, 90w rms, nu sunt amplificate). alta solutie? pot sa incerc sa leg fiecare bobine a subwooferului pe un canal de la statie?sau o sa fie la fel de slab? sau nu pot scoate mai mult din el?sau statia e proasta?:(
Stage1 09-08-11 19:26
Eu zic ca statia-i varza, trebuie sa se auda tare si pe un canal si in punte, ai totusi 250 w la dispozitie pe un canal. Nici difuzorul nu trebuie scos din ecuatie, pune-l pe alta statie daca poti, poate fi si el cauza...
Ai reglat si filtrul cum ti-am spus ? :-)
Poate-si mai da si altul cu parerea...
Bigu 09-08-11 19:41
amplificator stereo, 2 canale
putere:
4 ohmi, stereo: 2 x 175 W RMS
4 ohmi, in punte: 1 x 350 W RMS
2 ohmi, stereo: 2 x 250 W RMS
stabila la 2 ohmi
bass boost variabil 0 - 12 dB la 45 Hz
filtru low pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB)
filtru high pass variabil 40 - 300 Hz (12 dB)
selector mod de functionare 2/1 canale
circuit de protectie impotriva scurtcircuitelor si a supraincalzirii
Difuzorul il poti lasa conectat in 2 ohmi bridge pe amplif.
Ai acest comutator? in cazul in care legi difuzorul in punte trebuie sa fie pe 1 canal.
Cat despre reglaje, LPF deschis pana la 75-80hz, bass boost zero! HPF poate ramane si el inchis. Cu gainul te joci din remote. Grija si la reglajele de pe head unit.
badea_laurentiu88 09-08-11 19:46
putere:
stabila la 2 ohmi
pe h.u. am toate reglajele de bass la maxim, am vazut ca scrie stabila la 2 ohmi, dar vad ca in specificatii arata doar 4 ohmi cand e legat in punte, merge si la 2 ohmi in punte? comutatorul de canal nu cred ca l-am vazut, dar hai ca cobor acum si ii mai fac o revizie si va anunt in cateva minute care e baiul:D
Stage1 09-08-11 20:30
Sa nu-mi spui ca n-ai observat ,,selector mod de functionare 2/1 canale", chiar si daca, din 2 incercari, tot ai fi nimerit odata bine.
Crezi ca-i stabil in 2 si in punte...?
bass boost zero
Zero cand ai la dispozitie milioane de watti :-) la ordinea catorva sute, se poate umbla si acolo, nu exageram, dar de umblat se poate :-)
badea_laurentiu88 09-08-11 20:36
cu tot ce miati zis voi, x-over cam la sfert(ala de frecventa), bass boost la 0, filtrul ala dat pe mono(era mono sau stereo), subwooferul legat in punte, bassul din h.u. la maxim, frecventa din h.u. la 80 si mai avea un reglaj bass q tr l-am lasat cum era(pe la 1.25) bass boost la maxim din h.u(pe 0 nu era nici un bass) am ajuns la fel ca la inceput, unele melodii merge dat cam pe la jumate, iar vreo 2 3 melodii(gen ying yang twins - shake it like a shaker) dat putin peste sfert lovea ceva in subwoofer si sper sa nu il ard ca am patito de vreo 5 6 ori pana acum:-s. chestia asta poate fi din cauza cutiei sealed?sa mearga mai bine una bass reflex sau bandpass? sau subwooferul chiar e slab? ori am eu pretentii prea mari?:))
Stage1 09-08-11 20:38
Deci ii rebobinat ? oricum cred ca-i difuzorul cauza...
