-   -   Intrebare statie pentru subwoofer (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/272221-intrebare-statie-subwoofer.html)
grpgl 04-08-11 15:26
Salut!
Am acum o statie JBL care in punte imi scoate 125W (mu mai stiu exact modelul) si un subwoofer Magnat Ultra 300 Reflex (subwoofer bass reflex, difuzor 30 cm, putere: 300W RMS (600W max), raspuns in frecventa: 20-500 Hz, SPL: 95 dB, impedanta 4 ohmi, dimensiuni 450x450x330 mm). Mi se pare mai "linistit" in comparatie cu un tun de bas pe care l-am avut initial (cu difuzor tot de 30 cm si putere 250W parca). Ar fi mai ok o statie de genul asta: "Legacy LA660 4 Channel 1000 Watt Bridgeable Mosfet Amplifier Features:
•4 Channel Amplification
•Tri-Way Configuration 250 Watts x 4 Output 500 Watts x 2 Bridged 250 Watts x 2 Front 500 Watts x 1 Rear
•Dual Fully Adjustable Electronic Crossover
•Dual Variable Bass Boost (0-12dB 60Hz)
•Soft Turn On/Off Circuit"
Sa inteleg ca pe statia asta din urma pot scoate 1 x500W rms? S-ar misca mai bine decat cea de 250 W sau nu? Care ar fi relatia statie mai puternica decat difuzorul sau invers? Sau egale? Multumesc pentru lamuriri.
PS: Statia e o ocazie asa ca daca m-ati putea lamuri rapid ar fi si mai bine :).
ralphmandl 07-08-11 10:01
Re: Intrebare statie pentru subwoofer
Originally Posted by grpgl (Post 4507163)
Salut!
Am acum o statie JBL care in punte imi scoate 125W (mu mai stiu exact modelul) si un subwoofer Magnat Ultra 300 Reflex (subwoofer bass reflex, difuzor 30 cm, putere: 300W RMS (600W max), raspuns in frecventa: 20-500 Hz, SPL: 95 dB, impedanta 4 ohmi, dimensiuni 450x450x330 mm). Mi se pare mai "linistit" in comparatie cu un tun de bas pe care l-am avut initial (cu difuzor tot de 30 cm si putere 250W parca). Ar fi mai ok o statie de genul asta: "c 4 Channel 1000 Watt Bridgeable Mosfet Amplifier Features:
in primul rand nsper ca TUN DE BAS este o gresala de tastare, pt ca asa ceva nu exista, dar exista arme cu infrasunete.
ampliful ala este pe 4 canale.
Power output: 80 watts RMS x 4 (4 ohm load), 110 watts RMS/200 watts max x 4 (2 ohm load), 300 watts max x 2 (4 ohm load). poti sa legi 2 difuri de 300W pe el.
