vw passat
salut...am un passat 2002 break...101 cp..uneori numi trage deloc...daca ii opresc motorul isi revine...dar are momente cand nu trage deloc...are momente cand la pornire se tureaza singura la 2000 ture...ce ar putea fi?daca ma duc la service..incep aia ca trebuie sa schimbi aia si nustiu...ce altele..si ma mananca de bani..am patit si la 20 la ora nu imi tragea.. .ar putea fi de la IGR?multumesc anticipat
Re: vw passat
In principiu EGR si turbina dar trebuie sa pui masina pe un tester sa vezi exact.Te pot ajuta eu cu o testare.Ma gasesti la 0724489740
Re: vw passat
Pentru turatul motorului la pornire problema e senzorul/sonda de temperatura G62
Ca sa o gasesti dai capacul de pe motor jos si sub EGR (o idee mai spre mijloc) e sonda. Prima poza: locul unde gasesti sonda Poza 2: cum arata G62-ul. Pentru treaba cu trasul si cu opritul/pornitul motorului (adica limp mode) mergi cu masina in afara localitatii mai turat un pic de timp (sa cureti turbina) ... si ar trebui sa se rezolve ... daca nu se rezolva se cere o curatare de turbina. |
Re: vw passat
| All times are GMT +2. The time now is 23:23. |
