APRILIA SR1 (by Julyo)
9 Attachment(s)
Salut! In urma unei combinatii, am luat un sooter Aprilia SR1, intr-o stare nu foarte buna, sper o repar si sa arate bine!
*Aprilia SR1, '98, motor-Minareli LB 49,26cm3 (asta scrie in acte, fostul proprietar spune ca e motor mai mare 75cm3 si intradevar de mers merge cam tare...). Sooter-ul de 4 ani nu a mai fost pornit, fostul proprietar acum 4 ani a avut un accident cu el... cadrul si furca sunt drepte, doar carenele si altele au suferit! Un supor de la evacuare a fost rupt, dar la sudat, farul spart, maner de frana rupt, carenele sparte, toata instalatia electrica nu fuctiona, etc! In momentul de fata scuterul din punct de vedere mecanic merge! Motorul fuctioneaza, am reglat franele si ma ocup sa repar instalatia electrica si carenele! Va arat cum arata acum dupa ce l-am adunat si l-am pornit, si va umra planurile pe viitor... ;) |
Re: APRILIA SR1 (by Julyo)
11 Attachment(s)
Am reparat instalatia electrica, inlocuit becuri arse, inlocuit fire rupte, curatat contacte, etc, doar electromotorul mai am sa il dau jos si sa il curat, sa vad ce e, ca pornirea la buton cam face figuri si cred ca e din cauza electromotorului!
Pentru ca tot am cautat far si nu prea am gasit, am hotarat sa il modific pe cel original, care e spart...! Cel original are suportii de prindere rupti, sticla sparta si sa matuit oglinda de reflexie! Am cumparat o lanterna frontala cu 10 led-uri, am desfacut-o am luat din ea legurile si oglinda de reflexie, le-am fixat in far si am pus o rezistenta pt tensiune de 12W. Farul avea niste colturi, le-am taiat, l-am facut drept si am vopsit o parte din far negru mat, iar dintr-o viziera de casca am facut sticla de far... inca sunt in lucru! Si in stop am pus un bec cu led-uri, am vrut si in lampile de semnalizare dar nu imi permite spatiul din lampa! |
un inceput bunicel.
cati bani te'a dus jucaria? |
Iar ceea ce am mai lat la el e, bateria am primit-o de la un prieten (multumesc Emanuel95), lanterna 10ron... Trebuie sa ii fac actele si asigurare! |
faina piticania sa ai noroc de ea si fao odata sa mergem la plimbare cu ele;) :))))
(...o poza cu modificarile facute la panoul de bord, care e inca in lucru...) |
arata foarte frumos cu folia aia de carbon ..oricum buna ideie ;_)
nu mai pui si tu niste poze??:?::D
Felicitari julyo pana acuma astept sa vad ce iese:D
Frumos farul si bordul , bafta cu el , vad ca ai ceva planuri calumea cu el .
Mai pune niste poze daca mai ai si cu noile modificari. |
Te-am vazut azi cu el era cam nervos:D............
Mda am umblat cu el... merge destul de bine dar tot mai trebuie reglat carburatorul! Trebuie sa imi schimb bateria ca e gata si mai am de lucru la carene! O sa revin cu poze...
Modificarea la far, sa pun led-uri nu prea a dat rezultate, ca dupa 4km sau ars led-urile din cauza ca bateria e moarta, si tensiunea oscileaza! Deci baterie noua si atunci o sa pun alte leduri... Nici ceasurile de bord nu sunt finalizate, mai am de lucru, ca nu indica corect si nu fac contact cum trebuie... dar sper sa le remediez si problemele astea! Am vopsit asa de proba carenele laterale! Trebuie sa ii reglez carburatorul si sa mai centrez carenele, etc... L-am adunat si l-am facut cat de cat se mearga pentru a ma plimba cat mai este vreme buna...!
Cateva poze cu scooter-ul asa cum este in prezent si ultima poza e de ieri pe DN74, l-am scos la o plibare de vreo 40km, unde s-a comportat destul de bine! |
Foarte bine ca ai iesit putin mai departe cu el ca s-o fi plictisit si el sa stea de atata timp!:D
