-   CAR STYLING (https://forum.4tuning.ro/83-car-styling.html)
-   -   Cum sa iti vopsesti jantele acasa ? (https://forum.4tuning.ro/83-car-styling/270519-vopsesti-jantele-acasa.html)
dice18 25-07-11 07:36
cum putem vopsii un set de jante din aliaj acasa ?
care sunt operatiunile care trebuiesc urmate , si cum facem sa nu sara jopseaua de pe ele?:-)
dice18 26-07-11 07:40
Re: Cum sa iti vopsesti jantele acasa ?
wow ... nimeni nu isi da cu parerea ? super tare ... :cry::cry::cry:
SynTheLaZ 26-07-11 09:13
o sa isi dea cam in aceeasi secunda in care ai facut tu postul initial ....
oare daca astepti patesti ceva ?
lord_wader 26-07-11 16:11
Dar etrierii? am un vecin, i-a dat cu pensonul normal si cu vopsea si rezista de mai bine de un an :shock:
dice18 27-07-11 19:19
etrieri am vopsit eu acum 2 ani , am luat o vopsea speciala termo-rezistenta ( spray can ) pe vremea aceea era cam 25-30 lei , si am smirgheluit umpic etrierii , i-am degresat si am dat 3 straturi de vopsea ... si a rezitat destul de bine ... :D
sper sa te ajute ...
dice18 30-07-11 07:36
eu am gasit cativa pasi pentru reconditionarea jantelor acasa :
-Se da lacul jos prin frecare cu smirgher sau prin sabalre
-Se incarca cu fibre de aluminiu ( am cautat pe net si nu am gasit decat fibre de alumina ) ,
- Se smirgheluiesc jantele pana sunt mate, fine si nu prezinta denivelari ,
-Se degreseaza cu degresant pentru vopsea sau diluant ,
-Se vopsesc culoarea dorita
:twisted:
dice18 10-08-11 17:16
7 Attachment(s)
Cum sa-ti repari / vopsesti singur o janta de aliaj
O problema care poate aparea oricand...sa-ti zgarii/lovesti (si nu fac aici referire la strambat) o janta de aliaj, mai ales cele originale ale masinii ce sunt dintr-un aliaj destul de moale.
De ce materiale avem nevoie: spray primer, spray cu vopsea (culoarea e detaliu personal), spray cu lac, hartie abraziva de cateva granulatii (240, 400/600, 1000), chit auto de tabla (eu asta am folosit deoarece zgarieturile nu erau grave) dar se poate folosi cu succes si bison epoxy-metal (mai ales daca buza jantei trebuie incarcata), un bidon cu degresant de tabla (a nu se confunda cu diluant), o rola banda de hartie adeziva pentru izolat, lavete pentru sters.
Prima operatiune e s-o spalam/degresam bine, apoi o luam la smirgheluit uscat cu o hartie mai abraziva de 240, apoi umed cu 400/600...deci ceva mai fina, pana cand indepartam lacul/stratul superior de vopsea.
Aplicam chit si dupa ce se intareste finisam cu smirgel pana la cel fin de 1000, tot umed.
Intre aceste operatiuni si mai ales la final, cand janta e pregatita de vopsit cu primer, o degresam de impuritati cu o laveta imbibata in degresant.
Izolati cu banza adeziva si ziar, hartie, ce doriti, zonele ce nu trebuiesc vopsite.
Aplicam primerul in 2-3 straturi (oricum, primul sa fie mai subtire) cu pauze de 20-25 minute intre straturi. Dupa ce se usuca se vor observa eventualele imperfectiuni de finisare, ce se pot corecta din nou printr-o smirgheluire fina cu 1000 cu apa.
Se degreseaza janta si e gata de vopsit...2-3-4 straturi de vopsea, la fel primul mai subtire, cu pauze de 30 min.
Lacul eu l-am aplicat a doua zi, din cauza de timp insa se poate aplica si dupa cateva ore bune de la vopsire (conteaza mediul unde efectuati interventia, spatiu bine ventilat si o temperatura ambientala de peste 22 grade.)
La fel, lacul aplicati-l in cat mai multe straturi, eu recomand 3-4, tot cu pauze de 20-25 minute. Aici aveti grija sa fie aplicat cat mai uniform, deoarece pot aparea foarte usor scursuri, mai ales pe muchii.
Daca pe parcursul vopsirii apar impuritati pe suprafata jantei (fire de par, particule de praf, etc.) nu incercati sa le indepartati decat la final, dupa ce lacul s-a intarit bine (2-3 zile) cu smirghel fin cu apa si apoi un polish de luciu.
davay 19-09-12 17:57
Pentru cei ce mai au habar de operatiunea asta,o intrebare as avea.Exista vreun chit care sa fie dat pe buzele jantelor,unde sunt ciupite,dar un chit care sa reziste? AM inteles ca sudura ar fi cea mai buna varianta dar asta nu mai e treaba de facut acasa si deja implica alte treburi.
nonic 20-09-12 00:34
Daca sunt ciupituri mari nu o sa tina niciun chit pe buza jantei!
dice18 25-09-12 08:24
cea mai buna varianta pentru buza jantei este sudura ... in constanta pot recomanda unul dintre cei mai buni sudori ... baiatul sudeaza excelent la preturi minime ...
ex: sudat gaura cutie viteze vw diametru 5 cm - 50ron
18BSV 01-05-13 08:58
Eu am avut mici ciupituri pe jantele mele.. si le`am astupat cu chit de fibra.. si au tinut si tin :D
