alternatorul nu produce putere suficienta
poate imi spuneti cum pot rezolva problema cu alternatorul: daca pornesc plyerul la volum mare si bass la max + faruri pe faza lunga,cand apas si frana mi se opreste playerul.stiti cumva daca se potrivesc pe oltcit alte alternatoare de putere ceva mai mare?
Re: alternatorul nu produce putere suficienta
am sa incerc si asta.totusi,se potrivesc alte alternatoare pe oltcit?
in cazuri de genu asta...releul pica de multe ori
nu trebe alt alternator, e bun cel de oltcit...ai tu ceva prob |
am auzit ca se poate pune releu de dacie.. ce stiti,e mai indicat unul de dacie?
ai cumva dacie?
sau mai simplu ... alimenteaza playeru` direct de la baterie ... crede`ma am patito si eu ... ca sa nu mai zic ca acum imi duce in plus o statie de 500 W si wooferu` ... atentie la grosimea cablurilor ... mai bine sa se uite un baiat priceput ca n`am chef sa te vad la stirile de la ora 5 ... bafta
am s-o incerc si pe asta.
Ai sistemul audio complet? Poate alternatorul incarca normal, dar daca nu ai condensator la statie e normal sa-ti faca asa.
fara statie,fara condensator!doar un cd player si 4 boxe: 2 de 20w si 2 de 30w.la alea de 30 am si filtre de basi si inalte ca sunt cu tweetere,dar nu cred ca are asta vreo treaba.
Poti gasi alternator de 45 A care a fost facut pentru Oltcit (Axel si GS/GSA) daca nu ai destul curent.
problema ta sigur nu este din releu sau din carbuni......vezi ca cd-ul tau are 2 plusuri si in cazu asta trebuie unu din plusuri sa fie tras direct de la baterie.schimba alimentarea de la cd si te asigur ca nu o sa mai ai problema aia;) ......de obicei cele blaupunkt de pe loganuri faceau figura asta....succes.
| All times are GMT +2. The time now is 05:54. |
