Se intrerupe statia
Am un prieten care are o statie Reflexion pe 4 canale 4x60 Rms si 2 x175 rms, momentan are legate pe ea 2 difuzoare ovale Boschmann 80w rms si in punte un subwoofer Domotec pe care scrie 400w...
Cand da volumul mai tare i se intrerupe un difuzor si subwooferul. De la ce poate fi? Are si un cablu foarte subtire(cu 5-6 lite in el) la unul din difuzoare.In rest cablu de alimentare gros special pentru statie,legaturile sunt facute bine. |
Re: Se intrerupe statia
pai ori ai scris tu aiurea ori e legata aiurea statia...
Daca ar fi de la alimentare s-ar opri toata statia nu numai un dif si subu ... iar daca firele sunt subtiri creste rezistenta si acea boxa se aude mai incet ... ciudata chestie la ce ai descris tu.
eu nu inteleg altceva, el a legat statia tri-mode sau 2 canale bridge pe woofer si 2 pe boxe stereo? daca e legata tri-mode, cel mai probabil e impedanta prea mica si intra in protectie... daca e legata normal, atunci ar trebui sa schimbe firele intre difuzoare, incluysiv rca-urile sa vada daca se schimba ordinea intreruperii ...
Nu e in tri-mode e de 4 canale, 2 pe dif Boschman si 2 in bridge pe sub. Foarte ciudat ce se intampla, adica la volume mari merge doar un dif boschmann ? Celalalt si sub-ul se intrerup ? Daca intra in protectie nu mai mergea nimic. ASa ramane un canal mergand, foarte ciudat. Poate are statia ceva aiurea prin ea si de-aia face asa. Incearca si cu alte ifuzoare/conexiuni, pune-o doar pe sub si vezi ce face, doar pe difuzoare... Nu ai un prieten cu cateva difuzoare prin masina sa pui statia la el ?
cd-playerul are doar o iesire rca si atunci a trebuit sa lege tri-mode difuzoarele cu subu.. o sa ii zic sa scoata difurile si sa lase doar subu sa vedem ..
de cand ai bateria? de cat e? ar putea sa fie si asta o probema cu alimentarea
Nu are treaba bateria daca motorul este pornit, statia e de putere mica, face fata alternatorul. Problema sigur e de la legarea aia dubioasa in tri-mode. Sa inteleg ca foloseste doar 2 canale desi statia are 4 ? Are 2 IN pt. RCA ? Nu are un OUT ceva ca sa pot sa scoti semnalul pe acolo sa il bagi in celalalt IN ?
Poti pune o poza cu statia sa ne dam seama mai bine ? Uite la amplif-ul meu care are 2 canale, observi ca sunt 2 perechi de RCA ? Una este de In care vine de la HU si mai am una pt OUT ca sa duc semnalul la alt amp chiar daca HU are o singura pereche RCA. Asa ar trebui sa fie si la tine si legi OUT cu IN si folosesti cele 4 canale, e aiurea cu tri-mode-ul ala. Sau exista splitter pt cablu RCA, are un prieten, intra 2 si ies 4. |
Cauzele pot fi multiple.... de la montarea amplificatorului, difuzoare,etc . Cel mai bine dute la un service specializat si rezolvi problema ;)
sal aceasi problema am intampinat-o si eu pe un VW GOLF 1.... doar ca omu avea o statie pe 2 canale in bridge pt un 306dvc..... si un HU JVC nush ce model... oricum cand dadea mai tare se oprea un difuzor si subwooferul...... il intreb de unde ai alimentat subwooferul si hu???? si face omu pai de la bricheta..... si am schimbat toata alimentarea .. am pus cabluri mai groase si nu mai face fitze..... acum ce sa zic vezi si tu de unde e alimentata statia..... sa fie sigur de la baterie si nu de la alta sursa secundara ..... daca nu....s-ar putea sa fie si din cauza HU-ul .... sa fi fost arsi finalii si sa fie schimbati etc..
o zi buna |
@okh3 -- sigur nu e de la alimentare pt ca e statie pe 4 canale si numai o parte din statie se opreste(nu se mai aude).poate fi din iesirile preamp ale HU sau statie e dili.
Statii cu protectii separate pe fiecare canal nu am vazut. Se poate si din tranzistorii de aimentare ai statiei dar problema e destul de complicata.Singurul test este sa fie pusa statia pe alta masina cu tot diferit HU / cabluri tot. |
| All times are GMT +2. The time now is 02:27. |
