-   Zona tehnica Opel (https://forum.4tuning.ro/326-zona-tehnica-opel.html)
-   -   nu am putere (https://forum.4tuning.ro/326-zona-tehnica-opel/268261-putere.html)
dsp4tunnyng 10-07-11 15:20
nu am putere
am facut transplant de la c20ne in c20xe ...si nu are putere in sarcina....nu duce ma mult de 2500 3000ture...desi in gol duce maxim..o idee ?un sfat?..o parere..?
Radu_print 13-07-11 14:56
Re: nu am putere
erori in ecu?
dsp4tunnyng 13-07-11 19:10
Re: nu am putere
imi apare p bc un f si p bord imi ramane aprinsa sonda lambda...
antal 13-07-11 19:14
Re: nu am putere
f-ul de pe bc ii eroare la sonda de temperatura exterioara, nare treaba
posibil de la sonda lambda daca da eroare... ...
Radu_print 14-07-11 08:28
Re: nu am putere
pe bord iti ramane aprins check engine, care poate fi orice eroare, nu doar lambda
daca ai facut testul si e lambda, nu stiu ce sa zic, pentru ca cu sonda defecta trage motoru de numa, doar ca consuma mai mult.
cauta pe net cum sa faci "testul agrafa" si afli exact codurile
sau o duci la tester.
revino cu erorile si poate te putem ajuta
dsp4tunnyng 14-07-11 17:38
Re: nu am putere
multumesc..
antal 14-07-11 19:19
Re: nu am putere
in gol se tureaza constant sau cu greu? scoate fum negru?
eu am patit ceva de genul si aveam fisele crapate.
in gol se tura dar in sarcina nu putea tine pasul cu o dacie obosita.
bafta
dsp4tunnyng 14-07-11 20:52
Re: nu am putere
am fisele noi...in gol se duce destul de repede in maxim dar nu cum ar trebui...de parca ar fi in 3 pistoane...iar in relanti se balbaie..
AWJ-u 15-07-11 01:02
Re: nu am putere
incearca sa ii scoti bateria 10 minute. si eu am avut exact aceeasi problema si acum merge perfect. o seara buna
dsp4tunnyng 15-07-11 20:13
Re: nu am putere
am facut testul cu agrafa....mi-au iesit urmatoarele erori...3x12...1x13...3x65...3x66...3x73...3x12..1 x13...si d la capat...mi le poate traduce cineva...ma ref ce inseamna...eroarea 13..65..66..si 73..ms
MihaiS 16-07-11 09:27
Re: nu am putere
motronic 2.5
13 sonda lambda
75,76 senzor pozitie clapeta acceleratie
73 debitmetru aer
bobby_gsi2 16-07-11 09:39
Re: nu am putere
Sorbul de la rezervor....respectiv pompa de benzina. Daca duce pe loc si nu duce in sarcina ramana fara benzen . Sport la mesterit :)
dsp4tunnyng 17-07-11 15:34
Re: nu am putere
si totusi ce reprezinta eroarea 65 si 66?
vipermihai 17-07-11 21:42
Re: nu am putere
65 - Carbon Monoxide (CO) potentiometer Low voltage
66 - Carbon Monoxide (CO) potentiometer High voltage
bafta!
dsp4tunnyng 18-07-11 07:52
Re: nu am putere
si mai p romaneste?ca nu am habar ce sa verific.sau c sa inlocuiesc...
