capace peugeot
vand 4 capace 14" originale pt.peugeot + janta tabla cu cauciuc nou tot pe 14"
capacele = 1.500.000 janta+cauciuc = 2.000.000 tot pachetul = 3.000.000 |
Re: capace peugeot
diseara o sa pun si niste poze
Re: capace peugeot
pt cazul in care mai e valabil anuntul...imi poti da dimensiunile jantei? diametru, latime, ET si distanta intre prezoane...m-ar interesa daca se potrivesc la un renault
merci |
Re: capace peugeot
Janta cu cauciucul sunt pe 14". Mai multe detalii cand ajung acasa diseara.
Am promis ca pun niste poze dar am aparatul stricat. Sper sa rezolv cu el tot azi. |
Re: capace peugeot
Eu caut o janta pt Twingo 14" x j 5.50 sau j 6.00 ET38, distanta intre prezoane 4x100 cred...
Pot oferi 1mil cu sau fara anvelopa |
Re: capace peugeot
Dimensiunea anvelopei este de 165/70/14 marca Kleber, iar janta are distanta intre prezoane de 100 mm.
Din pacate nu le vand decat impreuna. Anvelopa este noua si este montata pe janta. Eu am tinut-o ca roata de rezerva si nu am folosit-o niciodata. Sa stii ca se potriveste si la Twingo - m-am interesat la o vulcanizare. |
Re: capace peugeot
Merge ca roata de rezerva cred..pentru uz normal e din pacate prea mare in diametru, diferenta recomandata e de max 2,5%
http://www.rochfordtyres.co.uk/tyrecalc.asp Tyre code Diameter Circumference Difference ---------- -------- ------------- ---------- 155/65 R14 557 mm 1750 mm 0 % 165/70 R14 587 mm 1844 mm 5.3 % Ideea e ca n-am roata de rezerva asa ca as cumpara-o in cazul in care ai da roata cu 1mil. Daca nu, merci pt informatii si ia-o ca pe un up :) |
Re: capace peugeot
ti-o las la 1.600.000 lei ;)
Re: capace peugeot
1.500.000 lei janta + cauciuc nou 165/70/14 (Kleber)
1.200.000 lei capace peugeot 14" originale 2.500.000 pachet complet up !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| All times are GMT +2. The time now is 23:07. |
