-   Zona tehnica Opel (https://forum.4tuning.ro/326-zona-tehnica-opel.html)
-   -   incarcare PREA mare!! astra f 1.4 92 (https://forum.4tuning.ro/326-zona-tehnica-opel/267384-incarcare-astra-1-4-92-a.html)
nirolfHD 05-07-11 09:43
Salutare! Peste noapte m-am trezit ca alternatoru meu incarca la la relati 15v iar turat ajunge si le 16.6!!! mi se aprinde becul ala cu bateria in bord..iar daca pornesc faza lunga..dau drumu la muzica..ventialtia la maxim scare sub 14..moment incare se stinge si becul ala de la incarcare.
Stie cineva de la ce poate sa apara "problema" asta??
ghiszmo 05-07-11 14:12
Re: incarcare PREA mare!! astra f 1.4 92
nu sunt specialist dar iti pot spune ca este alternatorul eventual puntea de diode!am avut si eu niste episoade cu alternatorul!bafta!
nirolfHD 05-07-11 16:41
am verificat bateria pe tester...am verificat diodele si alea is bune..deci a ramas doar un sigur lucru..releleul de incarcare..am dat comanda de el..maine o sa il montez!a fost 38 lei.sper sa fie ala:D
Radu_print 13-07-11 14:58
cel mai probabil a fost releul, da poate ne spui cum ai rezolvat?
nirolfHD 13-07-11 19:17
imi cer scuze..am uitat sa raspund..deci de la ultimul post situatia sta in felul urmator: am schimbat releul..incarcarea si-a revenit la normal 14.4..dar dupa o zi mi-au plesnit 2 diode + becul in bord de la incarcare:( am cumparat si alta punte de diode(65 ron) iar de 3 zile nu mai am nicio problema..ramane doar sa mai schimb becul ala..eu cred ca diodele s-au dus ca urmare a schimbarii releului..probabil nu era 100% compatibil cu diodele..sau poate doar era vremea lor sa cedeze..cam asta e situatia.. va salut cu respect!
khrysty@n 21-07-11 17:25
Daca era mai noua masina, putea sa fie regulatorul de tensiune.
La un prieten la Astra G, aia a fost. La relanti era 16V, la 3000rpm era 19V, la relanti cu faza scurta+lunga+proiectoare era 12V.
Iar diodele daca au crapat, ar fi bine sa le verifici pe toate, ca sa nu cada sarcina pe celelalte daca sunt mai obosite.
Succes!
nirolfHD 21-07-11 18:27
am schimbat toata puntea de diode..pe cea din fabrica nici macar nu megeau schimbate independent..de cand le-am schimbat nu mai am nicio problema:D doar ca, cu releul vechi aveam incarcare de 14.4 iar de cand am schimbat tot am doar 14.2... dar e foarte bine si asa.va salut
