Help urgent subwoofer:((
salut.din noiembrie am un sistem subwoofer hifonics+statie mutant
Mutant NW280SP * amplificator auto 2/1 canale * putere 4 ohmi: 2 x 80W RMS (1 x 210W RMS in punte) * putere 2 ohmi: 2 x 112W RMS * filtru trece-jos 50 - 250Hz * filtru trece-sus 120 - 3kHz * raspuns in frecventa 10Hz - 50kHz * Bass Boost +6/+12dB la 45Hz * intrare de semnal mare (speaker level) si RCA (line level) Hifonics HFi 12S4 * subwoofer 30 cm, 12 inch * putere: 300W RMS, 600W max * raspuns in frecventa de la 27,98Hz * sensibilitate: 87,7dB * Xmax 11mm * impedanta: 4 Ohm * diametru de taiere: 278,5mm * adancime de instalare: 142,5mm Din noiembrie il am si totul merge perfect fara nici o problema la el.Nu il folosesc la maxim si foarte rar cand dau mai tare in el. Poblema este ca astazi am oprit masina si cand mam urcat sa plec nu mai porneste nu se mai aude nimic in el statie este pornita cablajele toate sunt ok statia nu are protectia intrata adica arata ca functioneaza insa in subwoofer nici un sunet.Precizez ca inainte nu a facut nici cea mai mica figura a functionat pefect nu a huruit nu sa auzit mai najpa sau mai incet perfect perfect pana am oprit masina.Am kit gros de la ground zero de 20 mm de 220 de ron.Insa eu nu am iesire din player pentru subwoofer si am semnalul luat din boxele spate un Adaptor semnal High-Low care a mai fost si ala 80 de roni poate sa fie din cauza lui sau poate sa cedeze dintr-o data subwooferul ca statia vad ca functioneaza sa opresc masina mergea sa o pornesc si sa nu mai mearga asa din senin?? |
Re: Help urgent subwoofer:((
scuze pentru dublu posta dar mai precizez ca la mine nu a iesit fum nu a mirosit nimic care sa imi indice ca sar duce subwoofer ar putea sa cedeze din senin cand am oprit masina? Si subwooferu cu statia sunt luate de la beloud si ei mi-auu indicat si statia sa nu fie prea puternica si kitul sa nu imi ia foc,kitul e legat direct la baterie nu in alta pare:???::sad:
Si asa ca idee, e recomadat sa ai amplificatorul un pic mai mare decat subwoofer-ul si sa il controlezi din gain. Asa vei evita distorsiunile la volum mare care pot afecta subwooferul mai mult decat o putere mai mare data in subwoofer. Bafta |
1: 20 mm nu e gros.
2: de preferat ca statia sa fie mai puternica decat difuzor, ca sa nu bage paraziti 3: du-te la cine ti l-a montat. |
rezolvat.subwoofer crapat.sa ars bobina,bine ca nu inteleg cum
Marea majoritate a difuzoarelor se ard din cauza distorsiunilor, datorate unei surse proaste - semnal distorsionat, exces de corectii (bass +++++ fara numaaaaaar!!!), bass boost sau orice artificiu asemanator, amplificatoare subdimensionate, fortate sau lipsite de curent, etc. Foaaaarte rar am vazut un difuzor care a cedat din cauza unui exces de putere. :) Treci la un amplificator mai serios. Asta dupa ce rezolvi problema cu subwooferul. |
dupa ce saptamanile trecute ma plangeam ca sa dat dracu subwooferul acum vin cu urmatoare problema in speranta ca ma ajutati
1.Am o statie mutant cu urmatoarele specificatii Mutant NW280SP * amplificator auto 2/1 canale * putere 4 ohmi: 2 x 80W RMS (1 x 210W RMS in punte) * putere 2 ohmi: 2 x 112W RMS * filtru trece-jos 50 - 250Hz * filtru trece-sus 120 - 3kHz * raspuns in frecventa 10Hz - 50kHz * Bass Boost +6/+12dB la 45Hz * intrare de semnal mare (speaker level) si RCA (line level) Acum am luat un BM(boshmann) de 12" care are 600w dar am o mare problema cu el el are 2 bobine de 4 ohmi 4+4 ohmi cum leg subwooferul la statie sa nu am probleme ca daca il dau mai tare am impresia ca incepe sa miroasa a incins si nu vreau sa mai ard nimic dar spuneti-mi cum sa il leg precizez ca acum am bass boost pe 0 si gainul la un sfert.multumesc Si inca ceva eu am o incinta mica dar nu are gaura de aerisire e necesar sa ii fac o gaura de aerisire? |
- legi bobinele subwooferului in serie(formezi 8 ohmi) si il legi la amplif in bridge - legi fiecare bobina la cate o iesire a amplificatorului In ambele variante vei avea o putere cu 40-50% mai mica decat in mod normal dar macar nu vei arde difuzorul. Cu incinta e mult mai complexa treaba. Aia nu e "gaura de aerisire" ci tub bass reflex. Acesta stabileste frecventa de acordaj a incintei si bineinteles spl-ul. Dimensiunile incintei si ale tubului(lungime si diametru) se calculeaza in functie de niste parametrii ai difuzorului.Tot acestia stabilesc si daca e posibil sa o faci inchisa sau bass reflex(cu tub). Fi atent alta data si orienteaza-te pe un subwoofer pe 4 ohmi sau 2+2 ohmi. Bafta! |
Foarte interesanta gandirea unor oameni, intai cumpara, dupa intreaba...
Statia-i tot prea slaba, s-a explicat mai devreme de ce-i de preferat sa fie invers, nu ca n-ar merge si asa, un exemplu ai fi chiar tu, la ce-ti trebuie tie mancare pe tot parcursul zilei? mananca odata pe zi si munceste 12 ore, nu ca n-ai putea, dar nu-i convenabil. Cu statia respectiva, mai bine mergeai cu ceva pe o singura bobina de 4. |
| All times are GMT +2. The time now is 16:25. |
