-   -   Impedanta subwoofer (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/266842-impedanta-subwoofer.html)
MajeStik 01-07-11 20:46
Impedanta subwoofer
Am un subwoofer mtx rt12av pe 4 ohmi.In casa am un home cinema care are subwoofer inactiv pe 3 ohm.Daca pun subwooferul mtx de 4 ohm pe iesirea de 3 ohm a dvd-ului de la home cinema exista vreun risc ?
groowe 01-07-11 23:38
Re: Impedanta subwoofer
nu are nimic, impedanta mai mica ii cu probleme, la impedanta mai mare practic scade putin puterea
adrian_drift_king 02-07-11 10:26
Nu cred ca e bine sa pui mtx-ul in locul celui de home-cinema.
Impedanta e de 4ohmi iar de la HomeCinema e de 3 deci din start va pierde din putere.
Amplificatorul de la HomeCinema probabil nu are mai mult de 100-150WRms punandu-i impadanta mai mare clar va scadate putere amplificatorului.
Riscul e sa fortezi amplificatorul pentru a scoate cat mai mult din el si cel mai probabil pot sa il arzi. Daca mergi cu el in limitele lui normale nu are probleme. Dar e posibil sa se auda mai prost decat cu cel de fabrica , din cauza pierderii de putere.
ce ai zis tu e fix pe dos.
ralphmandl 02-07-11 11:57
daca ampliful e stabil in 3 ohmi, desi ma cam indoiesc ca-s 3 ohmi, o sa mearga linistit diful tau MTX cu bobina de 4 ohmi, va suna putin mai incet, dar nu vei risca sa arzi ampliful, curentul care trece prin finali este de intensitate mai mica decat daca ai un dif de 3 ohmi legat.
adrian atentie! mai prost nu inseamna mai incet.
adrian_drift_king 02-07-11 12:55
Da corect , mai incet nu inseamna mai prost.
Dar amplificatoarele respective sunt gandite si proiectate pentru anumite difuzoare.
Asa am facut si eu am schimbat difu la subu de la sistemu de la pc si mergeam cu el la blana si se auzea aiurea , fortam amplificatoru in speranta ca se va auzii mai tare odata ce am schimbat difu, asta pana sa ma documentez in legatura cu aceasta treaba.
MajeStik 02-07-11 12:59
Multumesc.Eu am bagat subwooferul mtx ca sa il probez nu sa il tin acolo.Vroiam sa vad cum se aude ca nu am altfel cum sa il probez,nu am la ce altceva.Multumesc inca odata de raspunsuri.
groowe 02-07-11 13:44
proiectate si gandite, ii cava final oarecare acolo, stabil in 2 ohm probabil, poti pune cat vrei peste 2 ohmi pe el
Bun, da nu inseamna ca ce am zis eu e gresit, daca pui impedanta mai mica ii bai din punct de vedere electric, daca pui impedanta mai mare, ii bai ca nu bubuie destul de tare si vrei sa dai mai tare, da nu se strica nimic daca nu te apuci sa dai ca ghibolu in amplif.
