-   -   Care Amplificator Sa Aleg (https://forum.4tuning.ro/392-discutii-generale/266686-amplificator-aleg.html)
dragosssh 30-06-11 17:12
Dintre acestea:
Ground Zero GZIA 2125HPX(siguranta 25a )
* Amplificator 2 canale
* Putere RMS:
o 2 x 80W (4 ohmi)
o 2 x 125W (2 ohmi)
o 1 x 300W (4 ohmi, punte)
* Sursa MOSFET
* Lowpass regrabil: 30 - 250 Hz
* Highpass reglabil: 40 - 3000 Hz
* Intrare "high level"
* Intrare RCA
BLAUPUNKT EMA 460 (1 siguranta 40a)
o Amplificator auto Blaupunkt EMA 460
o 4/3/2 canale
o Number of channels 4/3/2 ch Class A/B
o max. power@4 ohms 4x110 / 2x350 watts
o RMS power@4 ohms 4x55 / 2x160 watts
o RMS power@2 ohms 4x80 watts
o Frequency response 10 - 25000 Hz
o Signal/noise ratio > 90 dBA
Magnat xCite 560W ( 1 siguranta 40a)
System 4-channel amplifier
Max. 4x 140/2x 340 watts
RMS power output into 4 ohms 4x 70/2x 170 watts
Max. power output into 1 ohms 4x 180 watts
RMS power output into 2 ohms 4x 90 watts
Frequency response 5 - 100.000 Hz (-3 dB)
Harmonic distortion <0,05 %
Philips XP640:
are 2 sigurante de 25 a
si cica ar scoate:
4x80wrms @ 4 0hm, 2x220wrms @ 4ohm
care ar fii mai ok dintre cele mentionate mai sus....calitate...mai multi watti...
toate sunt cam la acelasi pret...second hand!
pentru inceput vreau sa folosesc la subowooferul acesta:
http://www.quoka.de/hifi-audio-tv-vi..._44329103.html
PS: precizez ca o sa achizitionez un subwoofer mai puternic in viitor.
ralphmandl 30-06-11 19:37
Re: Care Amplificator Sa Aleg
Ground Zero GZIA 2125HPX ar fi cel mai potrivit pt subwoofer.
dragosssh 30-06-11 19:41
dar...nu ii prea slab...nu ma pricep...adica celelatel parca au mai multi watti...(si ma gandesc ca daca au sigurante mai mari sunt mai tari..nu?...plus ca pe viitor vreau sa schimb subwooferu si nu am de gand sa schimb si amplificaotrul)
adrian_drift_king 30-06-11 23:46
Amplificatorul de la GZ pus de tine e cel mai potrivit pentru un subwoofer celelalte merg mai bine pe difuzoare(coaxiale sau componente) sau o pereche de dizufoare de bass mai "slabute".
Daca toti vrei ca pe viitor sa pui alt subwoofer incearca asta : GZIA 2230HPX 1 x 540W (4 ohmi, punte) e putin mai scump decat cel pus de tine .
ralphmandl 01-07-11 08:39
celelalte amplifuri sunt pe 4 canale \, nu are rost sa cumperi amplif pe 4 canale pt subwoofer.
dragosssh 01-07-11 10:56
dar nui cam acelasi lucru daca are 4 canale si leg in punte subwooferul..nu cam aceeasi watti o sa scoata..luand spre exemplu balupunktu.?
adrian_drift_king 01-07-11 14:54
la un amplificator 4 canale merg legate 2 + 2 in punte nu ai cum sa scoti un singru canal in punte din cele 4.
de aceea la un aplificator in 2canale se pot lega in punte pentru un sub.
cum am mai zis poti folosi si un 4canale (2+2 in punte) pentru 2 difuri de bass.
blaupunkt-ul are 2x160Wrms in punte pe alea 2 nu le poti lega sa faci un singur canala , daca te uiti la specificatiile date de producator ai sa observi 4/3/2 . numarul de canale pe care acesta le poate avea la iesire. 4x80/2x80 + 1x160/2x160
dragosssh 01-07-11 15:02
deci nu pot lega un singur difuzor la un amplif cu 4 canale.??..sau cum..sunt in ceata
adica pot lega in punte un subwoofer pe una dintre cele 2 iesiri(in punte) sau nu?
adrian_drift_king 02-07-11 10:35
Deci ,poti lega din cele 4 canale 2 in punte pentru un subwoofer dar raman 2 canale libere. de obicei le poti folosi pentu un set de difuzoare.
Dar aici vine problema pentru sub trebuie sa treci amplificatorul pe filtru LPF pentru a scoate frecvente joase , pentru setu de difuzoare trebuie sa il treci pe HPF sa scoate medii si inalte.
De acceea e indicat 2 canale in punte pentru subwoofer pentru a set amplficatorul pe LPF pentru a merge subu corespunzator si sa faca treaba cat mai bine.
Nota :
LPF - Lowpas filter - 30 - 250 Hz
HPF - Highpass filter - 40 - 3000 Hz
dragosssh 26-10-11 12:07
a trecut ceva vreme..dar pana la urma mi am luat un magnat rx44..
