2 probleme.
Am avut acum ceva timp o problema la masina, cu cablul ce duce la alternator din cutia de sigurante de pe baterie.Mergeam cu faruri , muzica + clima cu patru oameni in masina si cand am fortat o un pic s a intamplat sa impuste cablul acela. Am legat pe direct dar totusi cateodata tot mi se mai aprinde bateria in bord, daca il misc dispare. Sa fie si cablul de vina sau e ceva de la alternator ?
A doua problema este ca atunci cand masina este la relanti dupa o repriza mai turata imi apare un tacanit in cutia de langa capacul de la servodirectie. Sincer nu stiu despre ce este vorba. Oricum va pricepeti mult mai bine ca mine la motoare si poate primesc un sfat. Masina este o Octavia 1 1.8 T Multumesc |
Re: 2 probleme.
la prima cred ca e cu alternatorul, nju are ce sa afecteze
Re: 2 probleme.
la prima este sigur alternatorul , daca zici ca iti apare martorul de "baterie"
Re: 2 probleme.
aceasi chestie am avut o si eu ...cum mergi spre scheia ...dupa pod`ul ala pe care trece trenul .. faci prima la dreapta(este un depozit nu mai stiu cum se cheama de materiale de constructii) si in spate este un service ...e foarte bun si ieftin .. si iti zik ei exact ce ai...eu aveam cv la alternator....:P
Re: 2 probleme.
Totusi martorul mi s a stins in momentul in care am miscat cablul pe borna. Aseara am desfacut din nou si l am prins mai bine , sa vad daca revine problema, iar despre acel servis am sa trag o fuga poate maine , astazi vreau sa imi polisez masina :D:D
Multumesc pt sfaturi |
Re: 2 probleme.
Re: 2 probleme.
Pe 29 am programare in RAR . Daca nu sunt complicatii cred ca pana la sfarsitul lunii :P |
Re: 2 probleme.
Mi am facut grila din fata negru mat :D nu pot suferi nichelul la masina si m am apucat de polishat. Pe la jumatatea capotei mi am dat seama ca nu are rost din cauza loviturilor de griblura si cum mai are nevoie de cateva retusuri pe ici pe colo m`am hotarat O VOPSESC :peace::peace: . Maine dimineata ma bag la desfacut. Daca stiti vreo culoare galben frumoasa la vreun model de masina nu ezitati sa mi da ti o idee. Multumesc si drumuri bune.
Re: 2 probleme.
unde o vopsesti??
Re: 2 probleme.
Galbenul de pe renault Clio F1 este demential . Eu cred ca s-ar potrivi de minune pe octavia ta. :)
Re: 2 probleme.
Re: 2 probleme.
| All times are GMT +2. The time now is 07:40. |
