-   -   Pregatiri pt sezonul rece. (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/26476-pregatiri-pt-sezonul-rece.html)
dagosh88 02-11-06 15:51
Am si eu o curiozitate.Cam ce Trebuie shimbat sau aranjat la masina pentru a functiona iarna in conditii bune masina?
Din cate am inteles eu trebuie pus antigel,schimbate cauciucurile ca nici macar alea all season nu prea au aderenta iarna,schimbat uleiul.Bateria.
ACum intrebari:1)Uleiul trebuie sa aibe vascozitate mai mica sau mai mare?
2)Ce mai trebui facut in afara de cele mentionate mai sus?Si daca aveti ceva de adaugat la ele.
3)Eu de exemplu am pe masina motor 1.7td si am probleme dimineata cu pornirea.Dar daca imi incarc seara bateria porneste la a 3-a rotatie a demarorului,chiar mai bine decat vara.Poate fi si de la altceva sau doar nu imi incarca bine alternatorul bateria?
jenel 02-11-06 21:25
Re: Pregatiri pt sezonul rece.
scurt la demaror
bujii arse
filtru de comb murdar
Psycho 02-11-06 23:04
verificat densitate baterie ...
fltre ..
antigel
lichid de parbriz ;)
si cam atat zic eu ..
bambu 03-11-06 00:43
Uleiul ar trebui sa aiba vascozitate mai mica sau aceeasi pt ca la rece este oricum mai gros.Eu o sa pun ulei ca si pana acum.Apropo de pornitul greu sunt de acord cu jenel
turbojack 03-11-06 01:33
[QUOTE=Psycho;609009] ...
lichid de parbriz ....
care trebuie sa fie cu rezistenta la inghet de minim minus 15 grade,altfel ingheata pe instalatie si crapa pompitza de shpritz.
dagosh88 03-11-06 10:50
Ok am inteles,o sa verific.
jenel 03-11-06 12:28
in comert exista sol de parbriz pt iarna e la -25 nu va jucati ca se duce naibii instalatia
la fel si pt cei cu diesel luati motorina pt temperaturi cu -0 are parafina mia putina si nu se coaguleaza in filtru
pt pornire pune un aparat de masura cand dai la cheie si vezi la cat scade sub 12 volti pana la 10 e ok sub 10 ai probelme serioase
dagosh88 03-11-06 13:53
Instalatia mea de la parbriz si de luneta nu merge oricum,trebuie sa o verific si pe aia,desi daca am noroc sper sa fie doar infundate stropitoarele,daca nu o las asa pana o vand.:P
tarnafes 04-11-06 18:43
Domnilor dati fuga la Carrefour ca au pachet de iarna de solutie parbriz -20 grade,spray parpriz anti inghet,spay de pornire,si chestie daia de curatat gheata de pe parbriz cu 15 lei ;) Succes.
Psycho 04-11-06 23:36
pai sa shtii k la nush cati litrii de motorina poti sa pui nush ce cantitate de benzina .. nu shtiu proportiile ...
bambu Uleiul ar trebui sa aiba vascozitate mai mica sau aceeasi pt ca la rece este oricum mai gros.Eu o sa pun ulei ca si pana acum.Apropo de pornitul greu sunt de acord cu jenel
in general trebuie sa aiba vascozitate mare .. ridicata .. cu cat e mai subtire cu atat e mai dus ... pentru iarna e recomandat un ulei cu cifra din fatza cat mai mica ..
un 10 w 40
un 0 W 40 ...
cifra din fatza e temperatura de iarna si cea din urma e temperatura de vara .. ;)
jenel 06-11-06 09:19
cu benzina in motorina se pune pana la 5% dar atentie!!!
la mot vw audi care au pompa duza nu e recomandat sa diluezi motorina pt ca se duc inj si costa de te rupe
ulei vedeti ca se da in func te tipul masini si de obicei sunt recomadari in functie de climatul unde ruleaza masina in africa sau laponia
eu in A4 folosesc 10w40 td castrol mil aduc niste prieteni din germania acolo
un bidon de 5l e 25 euro la noi unu de 4l e aprox 1.3000.000 ca noi romani avem bani mai multi
Bogdan20 09-11-06 13:29
:D mda ai dreptate cu uleiul,noi romanii suntem mai in bani:D de aia.eu folosesc tot castrol da 5w40 si iarna si vara si nu am avut probleme pana acuma.
F Sierra 2.0i Man 08-02-07 15:28
Mosule peoblema asta a avuto si taicamiu la un turbodiesel si mama mama ce chiei lung ii mai dadea binteles ca la asemenea chei tot ansamblul plus distributia era destul de fortat pana cand/puf/ intr-o zi sa rupt cureaua de distr acu nu mai conteaza cum a facut taicamiu ca sa intamplat la mine si cat a costat pt ca asta sa intamplat in mers(si cred ca, cunoasteti urmarile) dar cu toate astea taicamiu s-a ambitionat si a reparat-o si pot spune ca pornea mult mai usor si pot sa spun ca o lua din priima pe frigurile alea de minu 15 e adevarat cu alpindiesel /dar am ajuns sa vb si cu mec care sa ocupat de ea ideea e: poate fi intradevar alternatorul si se poate verifica/ la fel compresia la motor mai ales daca masina e mai veche si motorul e mai dus e si mai posibil atunci cand se raceste sa piarda compresie calumea, si asta o poti verifica pe o panta un pic mai domoala bagata in viteza,vezi cum se comporta, dar aici mai sunt si altele de discutat ca poate sa scape si din altele/ si la fel ai putea sa te duci la un service sa vezi cum functioneaza distributia/ pompa / injectoarele poate curatate/ dar consider ca e super importanta distributia asa ca, mergi cu asta mai intai si verifica
- Copyright 2025 4Tuning
