consum mare de ulei
Nu inteleg de unde consumu asta asa mare de ulei. Cand am cumparat-o mi s-a spus ca ii cam dusa garnitura baia de ulei, am schimbat-o demult si se pare ca nu aia era buba. Acuma 2500-3000 de km am facut schimbu de ulei...acuma 2saptamani a trebuit completat restu uleiului..si acuma din nou ii sub nivelu minim pe joja. m-am uitat si fumega putin ulei doar cand ii in forja 4000-6500 rpm deci ar cam iesi din calcul semeringurile de la supape.
Adevaru ii ca sub galeria de evacuare,/baia de ulei/, se vede ca si ulei prelins si ceva rugina dubioasa...banuiesc ca asta ar fi principala problema. Astept niste sfaturi daca se poate va rog :rolleyes2 Sau intra in discutie garnitura capac culbutori/distribuitor/axa cu cama? |
Re: consum mare de ulei
m-am uitat sub ea sa vad daca lasa pete...si nu lasa:rolleyes2 dar daca se prelinge...ma gandesc ca, cu mizerie mazga apa si toate cele se omogenizeaza si ramane pe sub baie pe galerii si n'ar avea cum sa curga... aprox cam la cat completezi? vara |
Nu are cum sa ramana 1 l de ulei omogenizat pe bloc. Parerea mea e ca ai uzura la motor. Cati km ai ? In cat timp ti-a consumat cati litri?
Fumu ce zice? Miroase? Ce culoare e?
Cam mult 3l/3ooo km . Teoretic zic mecanicii ca pana la 1l/1000 km e oarecum normal sa consume o masina in turatii . Ce ulei ai?
nu fumega decat cand o calc (6500rpm) si de mirosit..miroase a benzina/noxe dinalea obosite ca nu am catalizator. Pai asta zic ca o papat cam mult dar avand in vedere regimu in care a mers motoru ... nush ce sa zic. Plus de asta, m-am uitat mai atent..se vede rugina si posibil sa fie fisurata baia
eneos 10w40
Iti recomand Motul synergi 6100 10w40 :)
Daca se vede rugina nu e de la baie, poate fi in cel mai rau caz de la bloc sau chiulasa sau garnitura, dar nu prea cred, ca atunci ai avea probleme cu racirea.
consum mare de ulei
Am vazut aceasta discutie in legatura cu consumul mare de ulei, am si eu aceiasi problema dar la un mercedes, anul trecut am avut un ghinion fantastic. Am alergat ceva drum pe autostrada si am tinut-o in turatii pana la 4000 de ture vreo 30 de kilometrii dupa care nu mai aveam pedala la acceleratie, deci nu se mai accelera cum trebuie. Dupa ce am parcat masina pe dreapta cu motorul la relanti, am deschis capota si am observat trebidatii mari ale motorului, ca si cum ar fi lucrat in trei pistoane, am sunat mecanicul care mi-a spus ca a cazut un injector, mi-a zis sa o tin turata la 2500-3000 de ture poate isi revine. Insa ghinionul este ca a inceput sa se tureze peste limita, turometrul a ajuns la maxim si am zis ca explodeaza motorul in acel moment, am scos cheile din contact iar motorul tot functiona, credeti-ma ca m-au trecut fiori pe sira spinarii la felul in care se auzea motorul (ziceai ca este motor cu reactie si mai are putin sa explodeze), am fost inspirat sa o bag in treapta a doua si sa dau drumul la ambreiaj. Fumul din spatele masinii era asa de dens incat participantii la trafic erau nevoiti sa mearga cu 20 de kilometri la ora sa vada autostrada. Problema a fost turbina care a bagat ulei in capul pistoanelor. Dupa ce am facut motorul anul trecut ma confrunt acum cu un consum de 1 litru la mia de kilometri. Sa fie supape, sa fie turbina?
