Vand CB80 Engine + Diverse.
8 Attachment(s)
1. Vand un motor CB80 Turbo 105 cai stock de Daihatsu Charade GTTi.
- 3 cilindri 12valve - pompa de apa + distributie noua - garnitura de chiuloasa custom cu inele de cupru - cutie de viteze + cablu vitezometru - disc nou + placa de presiune (rulmentul e ok nu e nou) - calculator injectie + ceasuri de bord Pret: 300 de euro ! 2. Vand subwoofer Pioneer W257-D2, cu incinta acordata la 34hz, incinta trebuie mochetata, acuma jumatate din ea este imbracata intr-un velur albastru. Pret : 250 ron ! 3. Un set de lupe bixenon, pt o conversie. Lupele sunt de pe un Range Rover. Pret: 200 ron ! Se accepta schimburi cu componente audio sau accesori pt Renault Twingo, sau jante 4x100 cu diametru gauri de centrare 60,1mm 13"-15". |
Re: Vand CB80 Engine + Diverse.
Up, nu vrea nimenea un motorash pt tico/matiz de fuga ?!?!
Am vazut ca te-a mai intrebat cineva si pe ticoclub.ro, care sunt modificarile pentru a pune motorul asta pe tico?
Da niste detalii si in legatura cu starea lui tehnica, un numar de km aproximativi daca ai idee. |
Motorul dupa ce este pus pe masina are nevoie de rodaj, e segmentat + cuzinetii noi.
Modificari depinde de fiecare ce are in cap si cum crede el ca este mai bine sa il monteze pe masina. La mine modificarile ajunsera la alt nivel dar am facut cateva erori de masurare si nici cine s-a apuc de sudura prima data nu a avut talentul necesar si acuma trebuie sa o iau de la 0 , dar nu am gasit o caroserie ok de tico , daca gasesc nu il mai vand. Stricu necesar ar fi : tampoane custom, planetare modificate si pompa de benzina electrica cu debit destul de mare. |
salut sunt membru nou ma intereseaza motorul cb80 suna la 0765510460
salut vin cu 2 intrebari...prima,motorul mai este la vanzare?daca da pun si a doua intrebare:se potriveste pe un Charade din 86(G11)????
| All times are GMT +2. The time now is 02:36. |
