Dilema amplificare in 2 si 4 ohmi!
Am si eu o dilema ca inca nu am inteles...De exemplu acest subwoofer
http://***************/produse/subwoo...spl/spl-300d2/ Am vazut ca are implementare in 2x2(are 2 bobine a cate 2 ohmi fiecare?) ohmi sa inteleg ca poate fii amplificat si in 2 si in 4 ohmi? Ce inseamna aplificare in punte si in cati ohmi se poate realiza? Sper ca la sfarsitu verii sa ma apuc de un proiect "muzical" si momentan inca am dileme pe parte tehnica ,daca doriti sa ma lamuriti as fii recunoscator!!! Si am mia vazut la modelul SPL-460D1A ca are Nominal impedance 2 x 1 Ohm (sa inteleg ca mergi amplificat numai in 2 ohmi?) Multumesc!!:D |
Re: Dilema amplificare in 2 si 4 ohmi!
In exemplul dat de tine, difuzorul are 2 bobine de 2 ohmi, acesta poate fi configurat in 4 ohmi (bobinele legate in serie) si in 1 ohm (bobinele legate in paralel) ar mai fi o varianta pe care nu o recomand sa folosesti o singura bobina respectiv 2 ohmi. Amplificatorul va lucra de la impedanta dictata de difuzor
Deci teoretic il poti lega de la 1-4 ohmi,dar cel mai bine e sa respecti indicatiile date de difuzor!!
La cele care au bobina in 4 ohmi se pot lega si in 2? Scuze daca sunt mai zapacit ,dar asa inteleg mai bine!!! @bigu- multumesc,iti urmaresc topicu' ....multa bafta cu polo-ul tau:twisted: |
daca sunt doua de 4ohm, legate in paralel o sa iasa 2 :)
ms frumos, bafta cu proiectul! |
Am inteles si cel mai indicat ar fii daca vrei sa iti ei subwoofer sa il ei cu 2x2 ohmi ca il poti pune si in serie si in paralel!!!
Imi spunea cineva de curand ca daca ai difuzoru mai mare(ca putere) decat statia risti sa o arzi ,e adevarat?:-) |
La spl-ul pe care l-ai prezentat (1500wrms) un amplificator de 4ohmi la puterea aia e foarte scump , pe cand unul care sa scoata puterea la 1ohm e mai accesibil. De aceea producatorul cand are un difuzor de genu 2x2 sau 4x4 el e gandit sa functioneze la impdedanta cea mai mica
Amplificatorul se poate arde din alte cauze nu pentru ca difzorul e prea mare, bine risti normal sa il arzi dak ai difu prea mare deoarece cand faci reglajele ajungi cu el in prag de distorsiuni la volum maxim si acolo el functioneaza fortat si orice amplificator fortat se arde repede |
De exemplu acest difuzor SPL-460D1A ,Nominal impedance 2 x 1 Ohm ...
Sa inteleg ca are 2 bobine a cate 1 ohm?Daca da banuiesc ca e mai rentabil la amplificare(ma refera la pretul de achizitie al amplificatorului)!!!! Multumesc celor care au raspuns .M-au lamurit cu multe lucruri!:D:D:D |
Salut!
Ca sa nu mai deschid un topic o sa pun aici nelamurirea mea. 1. O statie ce are 175w rms pe 4 ohmi si 275w rms pe 2 ohmi,este legata la 2 subwoofere (single con voice 4ohm) de 180w (fiecare) , legate in paralel rezulta 2 ohmi. Pana aici sper ca am facut totul bine. 2.Statia duce bine cele 2 subwoofere sau e supra solicitata? Ms! |
| All times are GMT +2. The time now is 07:23. |
