Problema 318is , nu baga benzina !
Buna seara ! Am si eu o problema,sunt posesorul unui bmw 318i dar acum 1 saptamana i-am pus 318is(fara pompa de 1.8is),toate bune si frumoase pana acum 4 zile cand am schimbat pompa de benzina(am pus una de 320i) cu, care am mers 5,10 km si sa oprit. Am pus la loc pompa mea de 1.8i , a mers.Astazi iar am schimbat pompa cu alta de 320i care si ea a mers vre-o 5 km si sa oprit.Am constatat ca nu mai aveam benzina,i-am bagat 5L, am mers inca 5 km iar sa oprit.Am dat iar pompa jos,era gol DIN NOU ! I-am bagat inca 5L,a stat 5 minute pornita, IAR SA OPRIT , iar era gol DIN NOU ! Ma adus in pragul disperarii ! Am pus la loc pompa mea de 318i, a pornit si dupa inca 5 minute iar sa oprit si iar e gol rezervorul ! ! Toti 10L s-au dus unde?? in rezerva sigur dar si de acol ar trebui sa traga , indicatorul de benzina este iesit de pe zona galbena.
Astept ceva pareri si sfaturi.multumesc ! |
Re: Problema 318is , nu baga benzina !
Din ce stiu , pompele sunt aceleasi , nu trebuiau schimbate .
Daca ai benzina in celalalt tanc(2) si in cel cu pompa (1) nu ai , verifica ca furtunele sa nu fie indoite (2), vezi desenul . Aceaiasi problema am intalnit-o la un 318i : in tancul 2 avea benzina , iar in tancul 1, nu . Buba a fost furtunele in cauza indoite , le-am schimbat; am schimbat pompa, ca nu mai baga debit ! Voie buna ! |
7 Attachment(s)
Pompele Siemens VDO lucreaza la o presiune de 3,5 bar, iar cele de Pierburg unele la 3,8 iar altele la 3,5 bar . Pentru identificarea pompei , te uiti pe fundul ei , iar la cele Siemens vei vedea insemnul VDO. Verifica ca si relele sa fie ok ! Sursa : Autokarma, RealOEM, wikipedia.org |
pot confirma si eu ca sunt aceleasi pompe, am vindut pompe de 318is care au ajuns pe ford maverick sau pe 320 si nu au avut probleme, unica diferenta care ar fi, nu sunt sigur ca nu am avut ocazia sa verific am auzit doar, ca la cele de dupa 96 surplusul de benzina pompa il scuipa altfel decit la primele pe la capat direct in rezervor...
M-am uitat astazi si in tancul 2,furtunele sunt bune,am suflat in ele,nu aveau nimic.Intr-adevar benzina era acolo toata(cum era de asteptat),pompa iar am verificato si e buna,benzina trage pe furtunul ala mic(are si jet cand il scot) dar tot nu vrea sa porneasca...unde mai exista ceva relee si cum pot sa le verific...multumesc !
Se pare k am rezolvat problema.Toata problema era din tancul 2 de la pompa de nivel, furtunele erau f.putin indoite dar si arculetul de acol de sus era problema + ca era crapat un inel pe acol...acum merge.Multumesc in special lui Sparkle !
Ma bucur ca ai rezolvat problema !
Voie buna ! |
pompele de benzina de la 1.6 la m3 3.0 sunt aceleasi. difera doar la m3 3.2
sunt 2 feluri de pompa.prima din 1991 pana in 1995 cu tur+retur iar din 1996 au doar tur. ma bucur ca ai gasit buna.nu stiam de probleme de genul asta. |
Ghinion ! Ieri iar sa oprit masina,deci nu vrea in niciun fel sa traga benzina din tancul 2....se consuma aia din tancul 1 si se opreste...trebuie sa umblu cu 20,30 L sa ma pot plimba si eu relax...saptamana asta o duc la service,pana atunci mai astept pareri..:( :(
Dupa plimbarile si banii cheltuiti pe la toate service-urile de prin P.Neamt , Tg.Neamt nimeni nu ia dat de cap...acum k m-am mutat in Bucuresti va rog sa-mi spuneti un service sau la vre-un baiat care ar avea idee ce are, m-am saturat sa tot raman fara benzina luat prin surprindere..repet : Tancul 2 este plin iar tancul 1 e gol,cand se termina benzina din Tancul 1 nu mai trage restul din Tancul 2 unde am vre-o 10L cred,ca este full ala...au verificat tot,cap coada si nu reuseste nimeni..ce ar mai putea fi? Dati-mi un sfat va rog...ca mai am o ezitare si ii dau foc:(. Multumesc !
Hai fratilor spuneti-mi si mie un baiat/service in Buc unde ar putea sa-i dea de cap..
0732 952 851 - Horia
| All times are GMT +2. The time now is 13:21. |
