-   -   Problema cu telecomanda bmw e36 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/262948-problema-telecomanda-bmw-e36.html)
madalin_m3 07-06-11 22:04
salutare!! am shi yo o problema daca ma puteti ajuta va rog frumos. nu imi mai functioneaza telecomanda de la cheia din fabrica , apas pe butoane shi nimik:) , m-am gandit ca poate nu mai are bateri, le-am schimbat shi tot nimik, daca deschid cu cheia se deschid ambele usi dar nu se deschide portbagajul deloc are legatura oare cu telecomanda ? se poate sa fie din sigurante ceva sau vrun releu?
JustinCase 07-06-11 22:51
Re: Problema cu telecomanda bmw e36
se mai intampla uneori sa gasesti la vanzare baterii expirate (deh, romania), exclude varianta asta in primul rand, spun ca am patit o faza deasta de era sa arunc la gunoi aparatul crezand ca era defect si cand colo... luasem teapa la baterii
madalin_m3 08-06-11 04:25
nu e din bateri pentru ca yo le-am masurat inainte sa le schimb pe cele veci shi ereau bune shi alea dar am zis totusi sa le schimb poate poate :(
Fantomel4u 08-06-11 11:20
contact intrerupt pe telecomanda sau sa produs acea mazga de ani de zile incearca sa desfaci telecomanda so cureti cu sprai de contact daca nici asa nu merge duo la un electrician poate are vre un contact intrerupt nu e grava problema...
turmentatu 08-06-11 13:58
incearca asa:
"Am reusit sa initializez cheia folosind urmatoarea procedura:
1-se deschide masina cu cheia manual
2-te urci in masina si inchizi usa de la sofer(toate usile,capota de la motor si cea de la portbagaj inchise)
3-se pune contactul maxim 5 secunde
4-se scoate cheia din contact si orientata spre oglinda retrovizoare se tine apasat pe butonul 1 si se apasa de 3 ori pe butonul 2.dupa eliberarea butonului 1 led-ul prevazut de pe cheie se va aprinde intermitent timp de aproximativ 6 secunde,in timpul ce led-ul se aprinde intermitent se mai apasa odata pe butonul 1.
5-inchiderea si alarma sunt initializate
la punctul 4 totul trebuie sa sa petreaca in maxim 10 secunde
procedura de initializare este valabila pentru cheile cu 2 butoane si cu infrarosu si pentru masinile cu alarma oem "
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/8...are-cheie-e36/
pentru poza cu butoanele cheii
madalin_m3 08-06-11 20:27
va multumesc mult baietzi am sa incerc variantele voastre ....azi am luat la puricat sigurantele cu gandul ca poate acolo e problema , am gasit una dar nu erea pentru inchidere , ca am schimbat-o shi nimik...in schema scria ceva de genu lombar pasager , e aiurea ca e in germana , dar yo nu cred ca am asa ceva :D
JD_RFTR 12-06-11 11:11
initializarea ar trebui sa te ajute, chiar de deschizi cu cheia ar trebui sa se deschida si portbagajul, daca nu poate actuatorul din portbagaj nu mai e bun, vezi daca capacul la rezervor se inchide/deschide
davidmafiotu 15-03-12 21:58
aceasi problema am si eu cu telecomanda la bmw inchiderea imi functioneaza cand inchid cu cheia si se aprind si avarile o singura data cand am inchiso ,dar din telecomanda nu schiteaza nimika ,bateriile le-am schimbat ledul se aprinde la telecomanda ,dar ledul din masina nu schiteaza nimik. e un e36 cabrio din 95 si am inchiderea originala cu butoanele pe cheie unu in mijloc mare rotund si inca doua jos.
turmentatu 16-03-12 08:03
exact aceeasi cheie am si eu. cand ai schimbat bareria, ai facut-o in maxim 1 minut? pe spatele carcasei cheii asa scrie.
trebuie sa faci si tu reinitializarea cheilor ambele).
explicatia mai sus!
davidmafiotu 16-03-12 11:13
are vro treaba alarma cu cipu,cu evesu ???daca nu am cipu in cheie pot sa o activez sau are nevoie si de cip???
turmentatu 16-03-12 11:37
da,are treaba. probabil nici nu iti porneste, corect?
o poti deschide doar manual, nu iti merge nici o functie de pe cheie.....
nu poti face nimic fara cip. daca ai a 2-a cheie (cu cip), cumpara un cip pt. prima si te duci la un service de chei sa iti scrie cipul nou.
davidmafiotu 16-03-12 12:22
doar am intrebat cipul il am in cheie ,fara el nu ar porni masina. am fost si m-am chinuit in masina sa o programez si nu am reusit nimik nu a mers. am tinut apasat pe telecomanda asa cum scrie mai sus dar nu ramane ledul rosu aprins singur sa palpaie asa , doar cand tin apasat pe telecomanda pe inchidere continu atunci palpaie de mai multe ori
turmentatu 16-03-12 12:50
ince zona a bucurestiului stai?
sigur ai tinut apasat pe deschis, moment in acre ai apasat de 3 ori pe inchis apoi ai eliberat butonul de deschis?
davidmafiotu 16-03-12 14:29
stau in centru langa universitate, pai butonul rotund de pe cheie scrie LOCK si mai sunt doua jos mai mici , pt deschis sa fie primu de jos mic ??
davidmafiotu 16-03-12 14:42
gata am reusit ,mersi mult de tot , deci trebuie tinut pe deschis , apesi de 3 ori pe inchis , eliberezi butonu deschis , se va aprinde ledu si se va stinge timp de vro 6 secunde si in timpul asta trebuie sa mai apesi odata pe inchis si alarma se va activa.ms mult incodata
