vand baterii deep
8 Attachment(s)
am un prieten care mi a adus niste baterii deep , sunt pe gel sunt de 100Ah sunt noi eu le am desigilat cand au venit ca sa le pot scoate din cutie , nu prea stiu multe specificatii la ele , eu am pus una de proba pe sistemul audio si a mers lejer 10-15min cu motorul oprit la volum 30-40 pe 3000W a tinut bine piept , pretul este de 400 ron usor negociabil , o sa atasez niste poze sa va faceti o idee fast2you1988 sau 0722294808
Re: vand baterii deep
Pune si tu niste dimensiuni si greutatea lor, as fi interessat.
Multumesc. |
dimensiunea si greutate se vedea chiar pe cutie
Type: 12NDF100 Voltage: 12V Nominal Capacity: 100Ah(10 hr rate to 1.80Vpc @ 25℃) Length: 390mm Width: 105mm Height: 287mm Height with termial: 287mm Weight: 33.5Kg |
in scurt cati A are?
salut mane asta am cautat si eu si florin si claudiu urban nu gasim :( datele de scurt cat ar avea :( eu nu ma pricep la ele sunt incepator in audio mi lea adus baiatul si am zis poate ajuta pe cineva , nu castig nici macar 1 leu la ele credema daca mai vrei informatii asa despre ele 0722294808 un bip si te sun daca nu ai minute salut
Se pare ca sunt baterii stationare cu descarcare lenta pe termen lung...am impresia ca au maxim 200-400A in scurt...Am mai vazut asa ceva la niste baterii de ups de CFR.
sincer nu stiu mane :( nimic despre ele ce pot cum pot am cautat si eu si nimic :( dar sunt bune de folosit in audio daca nu sa inchid topikul ...
din cate mi a zis baiatul ca ia facut odata la una de 85 si avea 950-960 in scurt , acum nu stiu ce sa zic, fisu am inteles ca are 1 pe 2xtr de 750 de 1 an si nu are nici o problema cu ele merg lejer pe 2000-3000rms
sa m-ai dat o baterie astazi la aceasta am vrut sa stau sa facem proba ca sa nu iasa discutii pe urma , am fost pusa dar mai mult provizoriu intre papuci sigur exista piedere pe cabluri mai ales fiind de 5m , cam des a pornit si ventilatorul daia era fluctuatia de curent , sa facut proba pe un gz hidrogen 800rms + statie RX mono . astept noul proprietar sa confirme , am pus poze si cu bateriile cat au acum 12.4 respectiv 12.5 scoase din cutie aveti un filmulet cu bateria in functiune
https://www.youtube.com/watch?v=uEkqIndtDtw |
Sal proba s-a facut pe masina mea "provizoriu" cu cabluri de *** + era de 20mm (5m) si minusul de 10mm ca lungime 5 m si tinute cu mana nu prea merge in fine am scos bateria masini si am lasat deep singur am pornit-o de 3 ori, muzica a mers si ea ventilatorul nush ce a avut dar a pornit foarte des in concluzie dupa 30-40 minute bateria la borne a avut tot 12,4 cat a avut si la inceput acum asteptam cateva luni bune sa vedem rezultatul:evil:
da mane asteptam sa vedem 2 bucati o sa plece spre potasium astazi , am gasit pe net o baterie la fel aceleasi caracteristici tot pentru acelas uz aceias greutate acelas amperaj si are 3500A in scurt pun un link ca sa puteti verifica sa vedeti ca sunt aceleasi caracteristici , acelas uz pt baterie http://www.battery-usa.com/Catalog/NSB100FT.pdf mai am decat 4-5 baterii alt stock peste 1 luna
up , 2 buc au ajuns la potasium , 1 in afara forumului , mai sunt 4 baterii
Daca sunt slow discharge (cum presupune si Tibitzu) atunci asta e motivul pentru care "tin" atat de mult. Sunt ok daca nu te intereseaza performanta de varf (descarcare mare instantanee). Daca isi fac treaba la banii astia presupun ca sunt ok. Mai bune ca un plumb banal, sigur. Bafta la vanzare! |
upppppp
up!!!! and down
| All times are GMT +2. The time now is 13:30. |
