-   -   Prezoane (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/26276-prezoane.html)
Alfa_band 30-10-06 14:53
Prezoane
Mi se intampla cea mai enervata faza si totodata periculoasa.Mi se desfac prezoanele din mers!Stranse calumea pm dupa 30 de km mersi imi bate volanu ma dau jos si vad un prezon lipsa la roata stanga fata.Problema mi se intampla numai la rotile fata.DE CE?Precizez masina e un urs cu roti pe 15 deci nici macar roti tractoare pm...astept idei daca are careva!
ariel 30-10-06 20:51
Re: Prezoane
ai inele de centrare?
daca nu,la viteza mare se mai intimpla.
panaitescud 31-10-06 11:30
Re: Prezoane
vezi filetul din butuc sau uzura prezoanelor !
turbojack 31-10-06 13:37
Re: Prezoane
Verifica daca janta se centreaza pe butuc in centru.De asemenea ce tip de prezoane sint necesare pt. acea janta,cu fund de gaura conic sau plat?
Nu orice janta merge pe orice masina si oricum.;)
Alfa_band 31-10-06 14:41
Re: Prezoane
Merci de sfaturi ,o sa verific toate variantele.
Psycho 02-11-06 23:02
Re: Prezoane
ia nishte banda d`aia de teflon si pune pe prezon inainte sa il infiletezi ..
turbojack 03-11-06 02:01
Re: Prezoane
Prezonu' nu-i tzava de apa.:)
Banda de teflon se foloseste la etansari si nicidecum la asamblari mecanice.;)
In cel mai rau caz se poate folosi adeziv antidesfacere folosit la asamblari solicitate mecanic.
jenel 03-11-06 12:36
Re: Prezoane
psycho ai ceva cu el vrei sa-l omori
Alfa_band 03-11-06 13:31
Re: Prezoane
S-ar putea sa fie lungimea prezoanelor de vina care defapt prindeau mai purin decat trebuia.
jenel 03-11-06 14:29
Re: Prezoane
baga prezonul gaura de prindre la janta si masoaral pe parte cealalta cat iaese afara trebuie sa fie 15mm minim pt ca sa fie ok
succes
Psycho 04-11-06 09:11
Re: Prezoane
bai eu mi-am prins nishte shuruburi la usha .. asa e ... nu sunt prezoane da .. poate incerca :) .. eu i-am dat ideea cu aia de teflon .. poate incerca cu nishte banda izolier ;) sau cum zici tuh
panaitescud 09-11-06 12:30
Re: Prezoane
schimba prezoanele cu unele noi.......nu te lua dupa altii.( sudeazale leaga cu sarma teflon super glue) e vb de siguranta ta si a celor din trafic.e PUSCARIE CURATA.poti perde o roata fara sa-ti dai seama.strici si jantele....si mai multe.
Psycho 09-11-06 19:45
Re: Prezoane
si dupa aia .. dupa ce le lipeshti cu super glue .. ia-ti si un flex .. k sa le tai :D
degeneratu 13-11-06 09:19
Re: Prezoane
adevarat! , ia-ti unele noi , eu am patit asa cu unu, 1l strangeam cu cheia dinamometrica la cuplu specificat shi degeaba tot se desfacea, asta pana s-a rupt si a trebuit sa pun nou...nu s-a mai desfacut de atunci.
neb1dalex 23-11-06 17:21
Re: Prezoane
Asa e. Am vazut in viata de zi cu zi unu cu dacie care si-a perdut roata cand l-a oprit politia :lol: Era la 10m de mine, roata din fata parea stramba si dupa ce a inceput sa franeze i-a cazut roata. asa pur si simplu. Nu era de la prezoane ci era de la rugina, ca a cazut cred ca cu ferodou cu tot. :)) mai era sa il loveasca si pe politist :lol: N-am vazut ce i-a facut ca a trebuit sa plec, dar dupa ce m-am intors peste vreo 4-5 ore masina era parcata inca in fata politiei. Ca sa vezi ce rablamente umbla pe strazile din romania.
- Copyright 2025 4Tuning
