-   -   Problema mers intrerupt pa relanti e 36 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/260897-problema-mers-intrerupt-pa-relanti-36-a.html)
Kesu 27-05-11 02:06
Am si eu o problema si sper sa o rezolv cu ajutorul vostru.Am un bmw e 36 motor 1.6 m43 si de ceva timp cand ajunge apa la 90 de grade imi intrerupe incet motorul ca si cum ar merge in 3 bujii jumate si se aude la toba cum pufaie incet,ca si cum ar da niste rateuri fff mici si imi tremura schimbatorul de viteza.toate acestea se intampla numai cand motorul merge la relanti dar acul de la turometru sta cum trebuie, nu oscileaza.daca o tin turata la 1000 sau mai mult merge cum trebuie nu face figuri.va multumesc si va rog sa ma ajutati daca ati patit la fel sau stiti ce ar putea fi de vina.
JustinCase 27-05-11 18:56
Re: Problema mers intrerupt pa relanti e 36
pentru inceput verifica-i si curata-i valvele ICV si PCV
piesa 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=13&fg=15
http://www.adverts.ie/car-parts-acce...-engine/139715
piesa 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=11&fg=15
http://www.bmw-planet.com/2009/04/07...36-m43-engine/
Kesu 30-05-11 17:15
multumesc o sa verific valvele astea dar piesa nr 1(valva ICV cred)nu e la fel ca la mine eu am la clapeta de acceleratie ceva asemanator ca un senzor asa.dar o sa ma uit la valva pcv.mersi mult.
Fantomel4u 30-05-11 17:40
1.Sonda lambda
2.Regulator relanti
3.Debitmetru
astea 3 verificale si in cel mai rau caz de tremura este suportu de la motor sau de la cutia de viteze dar pufaitu si relantiu de cacat mers in 3 buji este de la 1 din cele 3 de sus verificale pe rand.
Kesu 24-06-11 09:21
Am rezolvat problema era de la valva pcv.garnitura care o are dedesupt ,era dusa.acum merge bine.multumesc mult celor care m-au ajutat.salutare.
D-I-U 26-06-11 13:04
e aceasi treaba si la m4018??
JustinCase 26-06-11 17:43
Valva ICV la M40B18 este piesa 8 din diagrama:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=13&fg=15
in schimb PCV-ul nu stiu unde se afla pe M40, recunosc, nu este un motor cu care m-am intanlit frecvent, poate vine cineva mai cunoscator si ne lamureste
Pe viitor, cei interesati de acest subiect pot afla mai multe citind articolul acesta:
http://www.dvatp.com/bmw/diy/icv_ccv/
D-I-U 27-06-11 12:58
o sai desfac valva sa ma uit la ea,ms de raspuns
