2 ohmi?
Am o statie sherwood a100x4.. stabila in 2 ohmi..intrebari:
1.daca statia scoate 4X100w si bridged 2X250w in 4 ohmi, in 2 ohmi cat scoate? 2. cum o fac sa mearga la 2 ohmi? |
Re: 2 ohmi?
1. In 2 ohm scoate dublu fata de 4 ohm adica ceva de genul 4*200. Nu cred ca merge 2*500 pt ca s-ar putea sa nu fie stabila in bridge la 2 ohmi.
2. Nu ii faci nimic sa mearga la 2 ohm, pur si simplu ii pui un dif care sa aibe rezistenta de 2 ohm, sau 2 dif de 4 ohmi in paralel sau un dif cu 2 bobine de 4 ohmi etc... Sa stii ca nici difuzoarele de 4 ohmi nu au fix 4 ohm. pot sa aibe 3.6 ... 3.9, depinde si de frecventa... |
Re: 2 ohmi?
Statia ta are 4X100 @ 4 ohm si 2X 250 @ 4ohm bridge => 4X125W @ 2 ohm (bridge se formeaza din 125+125 iar impedanda 2+2ohm)
Statia mai mult ca sigur nu va merge pe 2ohm bridge (ca sa mearga in 2 ohm bridge ar trebui ca fiecare canal sa fie stabil pe 1 ohm) Statia cand este in bridge cu un dif de 4 ohm merge real in 2ohm (cele 2 canale care formeaza bridge-ul merg in 2 ohm). Cat despre faza cu dublatul puterii la injumatatirea impedantei este reala numai pe hartie ca in realitate tranzistorii se incalzesc si nu pot disipa suficient caldura .Dublarea puterii se poate ceva de genu 4ohm 200W ,2 ohm 400 W si 1 ohm ... aici intervine problema cu anumite limite fizice nu v-a mai scoate 800W cum ar fi normal ci doar 600W sau ceva de genu. Oricum diferenta de putere intre 4ohm si 2 ohm mi se pare mica pe statia respectiva si nu cred ca merita sa o pui in 2 ohm decat daca folosesti ceva bridge pt un sub ceva.Oricum cu cat scade impedanta THD creste :) asa ca vezi ce balanta faci pentru un sunet mai bun ... nu neaparat mai tare. |
Re: 2 ohmi?
Re: 2 ohmi?
Esti sigur ca au FIX 4 ohm ?? Oricum impedanta unui difuzor variaza in functie de frecventa pe care o reproduce. Impedanata aia de 4 ohmi e una nominala, o medie a impedantelor in gama de frecvente pe care o poate reproduce acel dif. Daca tu crezi ca toate dif sau rezistente sau ce vrei tu au fix cat scrie pe ele nu pot sa te contrazic :)
Re: 2 ohmi?
Firmele mari nu prea isi permit sa scrie 4 si sa le faca de 3,5 poate nu e 4,000 o gramada de zecimale da e un 3,98 chestii de genu si nu avem noi cum sa masuram suma tuturor impedantelor ca nu avem laboratoare de asa ceva.
Pt ca 3,6ohm cum ai zis tu inseamna o crestere de curent semnificativa pentru o statie care daca scoate 200W o fortezi spre 250W de exemplu(nu am calculat ca nu am timp)si o poti arde ... supraincalzi sau sa distorsioneze mai devreme decat trebuie pt ca majoritatea statiilor distorsioneaza dupa ce trec de limita de curent. |
| All times are GMT +2. The time now is 05:14. |
