Problema pornire la cald E36 318i
Salutare,
Detin un 318i E36 din '92 si in ultima vreme incepe sa faca ceva figuri la pornire la cald. Masin porneste la sfert ca sa ma exprim ca altii cand motorul e rece (In principiu dupa ce sta masina cateva ore). Insa daca opresc masina dupa ce merg cu ea si s-a incalzit motorul si incerc sa o repornesc cateodata (sporadic) nu o mai ia decat daca tin putin pedala de acceleratie sa se tureze putin. Daca nu fac asta se aude cum invarte electromotorul , motorul da sa plece se duce in 800 de ture dupa care pica instant.Uneori se aude cum se ridica turatie chiar de 2 ori dupa care pica. E ca si cum la cald nu ajunge ceva la motor sa il alimenteze , fie aer, fie gaz, dar are legatura si cu temperatura. Normal astea s-au intetit de cand sunt peste 25 grade afara... Are cineva o idee ce sa verific? Mentionez ca regulatorul de aer pt relanti l-am curatat recent. Desemenea motorul merge ok si la pornirile la rece acul are uneori tendinta de a oscila in jurul lui 1000 (Coboara 1 data cam pe la 800 apoi revine la 1000 si ramane pe acolo) |
Re: Problema pornire la cald E36 318i
Chiar pot fi multe cauze...
Scoate senzorul de temteratura ( sonda albastra de pe motor ) si vezi daca porneste bine. Daca porneste bine inseamna ca e senzorul ala stricat... |
| All times are GMT +2. The time now is 14:11. |
