Punto 1.9 D - Scoate fum - Pierde ulei - Trepideaza la pornire
Salutare ! am un Punto 1.9D (aspirat) din 2001 si de ceva timp am probleme cu el !
1.papa aprox 50-100ml de ulei la 100km , dar nu e constant uneori uleiul ramane la nivel ,alteori scade destul de rau . 2.la turatii mai mari scoate fum ( de culoare normala) , am fost sfatuit sa merg cateva zeci de km cu ea turata sa se mai curete , dar mi'e frica pentru ca lasa in urma un nor de fum :D si mi-e sa nu fie de la altceva si sa-i fac mai rau... 3.dimineata cand plec cu ea trepideaza destul de urat in cazul in care nu o accelerez foarte tare , problema dispare dupa 2-3 minute de mers ,dar mi se pare foarte ciudata tinand cont ca toata iarna nu a facut asa... Toate problemele provin de la aceeasi sursa ?cat de normale sunt si cum as putea sa le rezolv? Multumesc anticipat pentru raspunsuri. o zi frumoasa :D |
Re: Scoate fum ! pierde ulei !trepideaza la pornire!
Mergi cu ea subturata ?
Nu merg subturat ,dar nici nu apas acceleratia la fund prea des !
Pai pe de o parte suna a catalizator infundat , pe de alta parte a injectoare infundate , asa in prima faza lucrurile simple , nu stiu ce intelegi mai exact prin subturat dar stiu ca un diesel aspirat te pacaleste usor , si ai impresia ca merge normal , daca se simte ca trage din greu asa ar trebui sa fie catalizatorul , si daca ii dai nu are nimic , tester ceva ....
Daca zici ca problema dispare dupa 2 3 minute , mintea mea asta intoarsa pe dos la ora asta , gandeste ca e posibil sa fie catalizatorul infundat , si sa mearga mai bine cand se incalzeste |
Si cum pot sa-l desfund? trebuie dat jos? sau sa incerc sa merg mai turat si sa vad ce iese ?
am sotia incepatoare si merge cu ea subturata si patesc la fel dar nici chiar asa adica:
Nu trepideaza nu scoate fum dupa ce merge sotia cu ea, masina zici ca e bicicleta :)) calci acceleratia degeaba deabea dupa ceva timp mai accelereaza cum trebuie.. din cauza acumularii de combustibil ! Rezolvare de desfundare simpla si eficienta: -mergi cu 50 - 70 la ora pe drum drept -scoti masina din viteze -opresti contactul apoi il pui iara -pornesti masina in viteza a 3a din mers (cum ai pornii dacia inpinsa:)) ) se desfunda si mama ei! Eu asa fac :) Sper sa te ajute |
