-   Unitati de bord si surse (https://forum.4tuning.ro/386-unitati-bord-surse.html)
-   -   racire player auto (https://forum.4tuning.ro/386-unitati-bord-surse/25916-racire-player-auto.html)
Gabriel_xenon 25-10-06 00:03
racire player auto
Am achizitionat un cd-player auto JVC-KD-S171R
si dupa ce l-am montat si am ascultat in "blana" la el pt a-l testa
am obervat k se cam incinsese
are "radiatorul" pe lateral si cand am pus mana pe el era destul de cald(nu frigea rau...dar se simtzea chiar si pe fatza dupa ce am scos-o
Are vreun rost sa ii pun un cooler silentzios pt a-l raci?
este normal sa se incalzeasca?
sau am legat io firele aiurea...desi nu cred pt k nu se aude nici o distorsiune
ba din contra rupe :D
steaua23 25-10-06 00:52
Re: racire player auto
e normal sa se incalzeasca.
bulu 25-10-06 04:23
Incalzirea se datoreaza faptului ca nu are randament 100% si inca nu exista statie cu randament 100% - o parte o da pe boxe si o parte e caldura disipata.
Cat despre caldura e bine ca eu am o statie care nu s-a incalzit ca nu era tranzistorul prins pe sasiu bine si s-a ars tranzistoru :) --- nu m-a mai ajutat nici protectie termica nici nimic
Gabriel_xenon 31-10-06 16:05
:-? are ceva daq il racesc un un mic cooler?
adiq ii dauneaza daq il tzin nonstop pornit(cooler-ul)....??
fuscobal 31-10-06 16:26
Un cooler nu poate face decat bine. Totusi...ia-i micutului un amplificator sa-l ajute chiar daca tu nu auzi nici o distorsiune in blana !
Gabriel_xenon 31-10-06 16:38
chestia este k nu este in blana...este la 30 si merge pana la 50
cred k am legat vreun fir gresit +/-(o fi asta cauza?)
si inq ceva sa nu deschid alt topic...
am un cd-player jvc KD-S71R pe kre am 4 difuri(2 ovale si 2 rotunde)+ o statzie pe iesirile RCA care duc 2 subwoofere
Statzia nu este chiar "competitiva" si de aceea nu duce in puterea maxima subwoofere-le
in casetofon nu am gasit reglaj special pt statzie....
si k sa maresc volumu la subwoofere maresc si volumu in boxe
ajung la un moment in care boxele nu mai pot iar subwooferu mai cere :((
ce pot face in afara de schimbat statzia :((( k nu prea sunt fonduri
adiv 31-10-06 17:57
Pai fa si tu un mic reglaj din statie ca sigur are reglaj pt gain. Da volumul statiei la minim, porneste cd-player-ul si vezi care e limita la care incep sa distorsioneze cele 4 difuzoare (adica atunci cand auzi tu ca distorsioneaza ca ele probabil incep mai devreme :) ). apoi la acest volum, care ar trebui sa fie cel maxim, mareste volumul sub-ului din gain pana cand incepe statia sa introduca distorsiuni, de acolo misca-l un pic in jos, ca sa nu stresezi f tare sub-ul. Si gata, cand ai volum maxim in boxe ai si in sub.
Bafta !
Gabriel_xenon 31-10-06 18:10
ms pt sfat asa o sa fac
inq o intrebare...daca subu este mai puternic k statia si statia o tin la max are ceva?
sau dau mai incet sa evit distorsiunile?
mentionez k daca este statia la maxim subwoofer-ul nu sufera distorsiuni(cel putzin nu se aud) se aude chiar bine
adiv 31-10-06 22:47
Ce inseamna statia la max ? daca are gain-ul la maxim dar din HU e la jumate nu inseamna neaprat ca e la maxim. Distorsiuni sigur sunt dar nu le auzi. Incearca sa le asculti langa sub nu din masina. Daca sub-ul e mai puternic decat statia si dai statia la maxim inseamna ca semnalul primit de sub nu va mai fi perfect sinusoidal sau nici macar sinusoidal :) si atunci conul nu se va mai misca corespunzator si nu va mai raci bobina corespunzator si din cauza supraincalzirii se poate arde. Am citit pe mai multe site-uri ca 99% din difuzoare se strica din cauza distorsiunilor nu din cauza puterii excesive cu care dai in ele.
bulu 01-11-06 01:43
Asta asa e ... de ex un dif care suporta 500W rms va suporta doar 400Wrms cu distorsiuni 5-10% pt ca primeste curent mai putin dar capacitatea de racire se diminueaza datorita limitarii (distorsiunii ).
Cat despre statii cu reglaje la sub e mai greu sa auzi distorsiunile( pana in 5% nu cred ca le aude cineva decat .. poate aia cu urechi bune) - ele se pot vedea si ca diful nu merge linear.
Faza cu gain e pt ca cele mai multe statii sunt pe 6V iar HU sunt intre 2-6V in general si ce nu primeste din casetofon (semnal mai mic) se ajusteaza.
Gain in mod normal nu trebuie folosit (3dB inseamna dublarea puterii si unii dau bass-boost -tot un fel de gain sau gain normal si la 12db :) )
In mod normal daca ai iesire pe 2V si statia pe 6V cam un gain de 6dB e indicat dar asta inseamna sa nu mai dai din HU tot felul de gainu-ri ca afecteaza si ele.
fuscobal 02-11-06 08:48
Dap, din pacate urechea umana e mai nesimtita la frecventele joase si tocmai de asta foarte multi ard subwoofere intr-o veselie si nu se prind de ce !
