Problema e36 316
Salut baieti , am si eu o problema mai veche la un e36, 316 curea, tot am probleme la pornire, am schimbat tot bujii, filtre,ulei, capac delcou + pipa(lulea), asa, problema ar fi urmatoarea: daca incerc sa pornesc cand e motorul rece imi porneste foarte greu , dar uneori porneste din prima, dar rar de tot , cred ca trebuie sa-i dau vreo 6 -7 chei pana o i-a. La fel si cand e motorul cald uneori porneste imediat , daca nu a 2 oara. Am dus-o si prin service-uri si mi-au schimbat tot aiurea fise , sau sonda temperatura si degeaba, doar sa-mi i -a banii. Am testat debitmetru e functional, am pus-o si pe testar mi-a dat regulatorul de relanti defect, ce spune-ti asta ar fi problema?? Va rog un pic de ajutor daca chiar nu stiu ce sa ii mai fac , multumesc
Re: Problema e36 316
dar cum face cand sucesti cheia in cotact? merge cheia in gol? invarte motorul knd dai la autotomat? da si tu mai multe detalii
poate fi si din contact |
Cauta o pompa de alimentare (buna) si monteaz-o provizoriu. Este posibil ca peste noapte sa se piarda presiunea in rampa injectoarelor: acest fapt, coroborat cu o pompa de alimentare slabita = pornire grea la rece. Succes !:idea:
Multumesc de idee , chiar ca la asta nu m am gandit, am sa incerc si chestia asta, sa vedem ce iese , ms sper sa mearga , revin cu rezultatul , dar mai astept si alte pareri...
Uite aici un articol interesant, despre cum porneste un motor si mai ales ce il poate impiedica sa porneasca.
http://www.samarins.com/diagnose/normal_start.html Poate te ajuta. |
nu cred ca ar fi din contact , motorul invarte, uneori porneste cateva secunde , dar merge subturata pe 400 -500 , tremura toata apoi daca incerc sa o accelerez ,moare motorul.parca ar merge in 2 - 3 bujii, si mentionez ca sunt noi. M-am gandit si la ideea lui silvester 47 sa fie din pompa , pt ca cel mai des se intampla dimineata sau cand sta mai mult nepornita. ms |
la al meu ,din cauza ca am mers de foarte multe ori pe rosu cu benzina ,sa oprit si na vrut sa o mai ia
am pus testerul pe ea si mia resetat calculatorul si de atunci nu mai am probleme nu am schimbat nimic la ea ,decit resetat |
| All times are GMT +2. The time now is 10:57. |
