HELP ! Problema Pornire ...Motorul merge ANORMAL !
HELP.
porneste , dar face foarte urat motorul. am mers cu ea toata ziua , am oprit motorul ..am stat 5 minute pe loc , apoi am pus contactul .am asteptat sa se stinga ledul rosu , si cand am dat la automat a facut un PLICI , si sa oprit motorul ! am incercat sa o pornesc a 2 oara ...insa , motorul nu mai merge in parametrii normali ...porneste se tureaza la 3500rot / min , apoi scade turatia pana se opreste ..daca incerc sa o accelerez uneori da rateu ! si motorul se aude ca si cum ar avea esapamentul spart , desi nu il are ! Astept niste sugestii ..masina am lasat-o parcata exact unde mi-a facut problema . |
Re: HELP ! Problema Pornire ...Motorul merge ANORMAL !
ce masina...ce motor....
ca sunt mai multe feluri:) |
ahhh scuze ...fara sa imi dau seama ..ca nu am postat si masina ! este o supernova din 2003 ! motor de 1.4MPI |
Ti-ai bagat nasu pe la filtrul de aer ?
am rezolvat si eu pana la urma problema .....a fost din CorpClapeta. ...efectiv era pe langa suportul lui ..intr-o parte asa nu stiu cum sa explic !
am dat jos capacul filtrului de aer ....si am reusit sa ii dau de cap !!! am scapat de data asta ieftin ..gratis chiar :D insa acumdaca tot am deschis un topic ....as vrea sa mai aflu cate ceva ...de ce porneste cateodata greu ? adica nu porneste la sfert de cheie cum ar trebui ..precizez ..ca pompa de benzina nu are probleme ..filtru este schimbat , corp clapeta este curatat ..alimentez din accelasi loc de cand mi-am cumparat masina :) p.s ; cum naiba trebuie sa arate garnitura de la corpul clapeta ?!?! imi poate trimite cineva o poza ceva ? eu la corp clapeta in motor nu am nici o garnitura ..doar la capacul fitlrului de aer ..atat ! |
Deci sa luam pe rand probleme.
1 pentru pornit mai greu vrei sa spui dimineata sau cand nu ai mai folosit de mult masina daca ii asta problema pune contactul se stinge becul rosu opresti si mai pui odata si dupa ce se stinge becul trebuie sa iti porneasca usor eu chiar am incercat pe Solenza si merge dar nu ma afecteaza ca nu porneste la sfert la prima pornire si mai poate fi murdar motorasul pas cu pas daca ai desfacut se vede motorasul scrie pe el VDO cu alb si poate si murdar si de acolo si pornirea tot ce se poate dar vezi ca ii cam naspa cu el daca ii modifici pozitia si pentru a se autocalibra adica cum a fost din fabrica trebuie pus contactul de 10 ori pana se stange becul rosu dupa care 11 oara ii autocalibrat si porneste masina. 2 si cu garnitura de la corp clapeta fati rost repede de ea ca pe acolo iti trage aer fals am sa pun o poza nu stiu care ii pretul. |
cu corp clapeta si cu acea garntira am rezolvat mulumita unui user de aici dupa forum care ma invatat cum sa repar aceasta garnitura fara sa o mai schimb . precizez ca merge fff bine si nu imi mai trage aer fals !
insa pornirea nu am rezolvat-o momenta. 98% din cazuri astept sa se stinga becul ala rosu dupa bord. nu o pornesc niciodata inainte ! nu este vorba ca a stat sau ca este rece ! pur si simplu o opresc..si are momente cand porneste ffff greu . nu stiu de ce .. motorasul pas cu pas .l-am curatat mai acum cateva luni de zile ...chair zilele trecute m-am uitat la el ..de cand cu corpul clapeta . |
Bujiile le-ai schimbat?? Multi scot bujiile se uita la ele vad ca arata bine ca asa arata la injectie si le pun inapoi. Ele de fapt se schimba la 30 000 km. Poate fi si asta o problema. O alta problema ar putea fi cititorul de pe volanta. S-ar putea sa aibe pilitura pe el sau mizerie. Poate fi si de la pompa. La pompa trebe sa ai debit si presiune. Ai masurat lucrurile astea?? Si in ultima faza poate fi si de la benzia.
| All times are GMT +2. The time now is 18:54. |
