Vand statie Maxon CM70
Vand statie Maxon cm 70 in stare impecabila folosita pe turism deci foarte putina utilizare, nu are urme de folosinta...
Maxon CM70 CB este cea de-a doua statie a producatorului britanic Maxon si reprezinta varianta de top a acestuia pentru gama de frecvente CB, producator cu care compania ****** are colaborare pentru Romania de aproape doua decenii de activitate. Maxon ne-a demonstrat ca nu numai statiile profesionale au reprezentat o prioritate pentru ei, ci si statiile Citizens Band, modelul Maxon CM70 CB fiind dovada cea mai clara a unei statii de top, extrem de atragatoare ca design, avand prezente multiple functii pe care le au cele mai scumpe statii ale altor producatori dar la un pret considerabil mai mic fata de acestea. Datorita faptului ca Maxon CM70 CB, exceptand butonul de on/off, este full digitala, aceast lucru a permis producatorului sa ofere posibilitatea utilizatorului sa navigheze cu usurinta in meniul statiei, putand apela foarte multe comenzi inclusiv de la butoanele de pe microfon, astfel soferul nemaifiind nevoit sa isi intoarca aproape deloc privirea de la drum, acesta fiind unul dintre marile atuuri al acestei statii in fata oricarui concurent al sau. Astfel, de cele mai multe ori nici macar nu mai este nevoie sa ajungem in timpul condusului la panoul frontal al statiei, acest lucru permitand amplasarea ei in diverse locuri din autoturism, mult mai greu accesibile altor statii care nu dispun de astfel de comenzi. Tot prin prisma faptului sporirii sigurantei la drum in timpul utilizarii unui astfel de echipament, producatorul s-a gandit la posibilitatea blocarii totale a majoritatii functiilor, astfel incat acestea sa nu fie apelabile din greseala in timpul calatoriei, cu exceptia evidenta a PTT-ului (Push To Talk) pentru emisie. Maxon CM70 CB este dotata cu un procesor de voce de ultima generatie ESP (Electronic Speech Processor) care alaturi posibilitatea controlului automat al squelch-ului ASC (Automatic Squelch Control), reusesc sa redea doar convorbirile care se receptioneaza cu adevarat inteligibil si la distante de cele mai multe ori apreciabile. Caracteristici: Design deosebit cu margini rotunjite ASC (Automatic Squelch Control) - controlul automat al squelch-ului Afisaj LCD mare cu indicatoare de volum si semnal la emisie/receptie integrate 10 canale programabile (M0-M9) cu acces direct ESP (Electronic Speech Processor) - procesor electronic de voce Scan – posibilitatea scanarii tuturor celor 40 de canale DW (Dual Watch) – posibilitatea monitorizarii a doua canale Taste de tip touch screen Buton separat ("EMG") pentru canalele de urgenta 9 si 19 Microfon multifunctional (cu taste) de inalta calitate si cu suport Specificatii Generale: Canale: 40 canale AM/FM 4W Frecventa de lucru: 26.565 - 27.99125 MHz Control frecventa: PLL Temperatura de lucru: -10 / +55 grade C Tensiune de alimentare: 13.2 V DC ± 15% Dimensiuni: 182 (L) x 37 (H) x 139 (D) mm Greutate: 850 g Parametri Receptor: Sistem de receptie: Conversie duala Frecventa intermediara: 1: IF: 10.695 MHz, 2: IF: 455 MHz Sensibilitate: 0.5 µV la 20 db SINAD in modul FM Distorsiune audio: Mai mica de 8% @ 1 KHz Respingere imagine: 65dB Respingere canal adiacent: 65dB Semnal / Ratie zgomot: 45dB Curent consumat in stand by: 250 mA Curent consumat la receptie cu volumul dat la maxim: 650 mA Parametri Emitator: Putere de emisie: 4W @ 13.2 V DC Modulatie FM: 1.8 KHz ± 0.2 KHz Raspuns frecventa: de la 400 Hz la 2.5 KHz Impedanta de iesire RF: 50 ohm Semnal / Ratie zgomot: 40 dB MIN Curent consumat: 1200 mA Maine o sa urc si o poza reala. Pret: 300lei Tel: 0762292757 |
Re: Vand statie Maxon CM70
Se vinde fiindca am trecut la una mai puternica.........
uppppppppp
accepti schimburi ? pm te rog + inca o problema , eu sunt din buc
Depinde ce ai de dat la schimb.......
un lg ku990i impecabil , ca nou nici o zgarietura , full box fara card + 50 lei
Nu ma intereseaza acest schimb......
sus cu statia...
uppppppppp 290 lei
upppppppppppppp
Sus cu statia
uppppppp
uppppppppppppp
uppppppppppp 280lei pana luni
uppppppppp
| All times are GMT +2. The time now is 07:37. |
