Service auto - mecanica, diagnoza (launch), electrica, tinichigerie usoara
Sa deschis un nou service auto multi-marca in Bucuresti strada Soldat Nicolae Marin nr.28 sector 3 (punct de reper Cora Pantelimon) si va asteptam cu oferte permanente la pachete de revizii motor, frane si articulatii cu piese OM sau after-market.
Pentru orice fel de informatie nu ezitati sa ne contactati la urmatoarele numere de telefon : 0722 686 051 0765 440 375 0766 191 121 sau la id-urile : mihai_stoica83@yahoo.com rebegea_sebastian2001@yahoo.com Va asteptam cu urmatoarele operatiuni de mecanica, electrica si tinichigerie usoara : Revizii, inlocuire filtre, uleiuri 1 Revizie 60 2 Control tehnic de siguranta 50 3 Revizie complexa 150 4 Inspectie de iarna 80 5 Inlocuit filtru ulei + ulei motor 30 6 Inlocuit filtru combustibil - pozitionat sub auto 25 7 Inlocuit filtru combustibil - pozitionat in compartimentul motor 30 8 Inlocuit filtru aer - fara demontare accesorii motor 15 9 Inlocuit filtru aer - cu demontare accesorii motor 30 10 Inlocuit filtru habitaclu - pozitionat in compartimentul motor 15 11 Inlocuit filtru habitaclu - pozitionat in habitaclu 30 12 Inlocuit ulei CV mecanica 30 13 Inlocuit ulei CV automata 80 14 Inlocuit ulei CV automata + filtru ulei 120 15 Inlocuit ulei diferential 30 16 Inlocuit ulei cutie transfer 30 17 Inlocuit ulei servodirectie 50 18 Inlocuit antigel motor 50 Diagnosticari specializate 1 Diagnoza cu tester Launch - Citire/stergere erori, resetare intervale service 50 2 Diagnoza parametrii functionali cu tester Launch - Citire erori functionale memorate - Analiza parametri functionali - Diagnosticare abateri valori functionale-Identificare elemente cu defecte 80 3 Diagnosticare sistem franare - include operatile: - Verificare grad uzura elemente fata / spate (discuri, placute frana, etrieri, glisiere, pistonas, tamburi, saboti, cilindrii frana) - Verificare etanseitate circuit hidraulic si circuit servo - Verificare racorduri flexibile si conducte - Verificare frana stationare (maneta, cabluri, mecanism actionare) 4 Diagnosticare pierderi lichide - se verifica pierderile de la: - Motor (ulei si lichid racire) Transmisie (cutie viteze, ambreiaj, cutie transfer, diferentiale) - Servo-directie (rezervor, caseta, pompa, conducte) - Sistem franare (pompa, conducte, bloc ABS, racorduri flexibile, cilindrii, etrieri) - Instalatie spalare parbriz / luneta si faruri 50 5 Diagnosticare motor Otto - include operatiile: - Control compresie - Control presiune ulei - Control vizual scapari gaze de ardere - Control emisii motor 100 6 Diagnosticare motor Diesel - include operatiile: - Control compresie - Control presiune ulei - Control vizual scapari gaze de ardere - Control emisii motor 120 7 Diagnosticare tinuta de drum - include operatiile: - Proba drum - Verificare presiune si stare anvelope (vizual) Verificare articulatii, directie si suspensie - Verificare amortizoare + flanse - Verificare ax volan si caseta directie - Verificare rulmenti fata / spate - Verificare planetare, arbore cardanic, flanse, mansoane 95 8 Diagnosticare baterie si circuit de incarcare 30 9 Diagnosticare bujii incandescente 40 10 Verificare catalizator si stare esapament - include operatiile: - Verificare catalizator (vizual) - Verificare esapament - grad uzura / etanseitate - Verificare fixare esapament 40 11 Diagnosticare completa a vehiculului - include operatiile: - Testare motor, transmisie, sisteme de siguranta active si pasive, sisteme de confort - cu testerul de diagnoza - Control instalatie racire motor - Control calitate si pierderi lichide - Control instalatie alimentare cu combustibil - Control sistem evacuare gaze arse - Control tinuta de drum - Control sistem franare - Control uzura motor - Control pornire motor - Control elemente optice, elemente de claritate 250 Verificari reglaje 1 Control jocuri elemente articulatii / directie 60 2 Control emisii motor - motor Otto 50 3 Control emisii motor - motor Diesel 50 Reparatii sistem de franare 1 Inlocuit placute frana / pereche 50 2 Inlocuit placute frana (frana parcare electrica) / pereche 100 3 Inlocuit discuri frana / pereche 90 4 Inlocuit discuri frana (frana parcare electrica) / pereche 120 5 Inlocuit discuri + placute frana / pereche 100 6 Inlocuit discuri + placute frana (frana parcare electrica) / pereche 150 7 Inlocuit saboti frana / preche 100 8 Inlocuit tamburi / pereche 80 9 Inlocuit saboti + tamburi / pereche 100 10 Inlocuit saboti frana parcare / pereche 100 11 Inlocuit etrier frana / buc 70 12 Inlocuit cilindru receptor frana / buc 50 13 Inlocuit racord flexibil frana / buc 40 14 Inlocuit cablu frana de mana / buc 90 15 Inlocuit pompa centrala de frana, curatare instalatie hidraulica frana si inlocuire lichid frana 100 16 Inlocuit capsula sero-frana, curatare instalatie hidraulica frana si inlocuire lichid frana 150 17 Inlocuire lichid frana 70 Reparatii transmisie, suspensie, articulatii, directie 1 Inlocuit amortizoare (sub arc) 130 2 Inlocuit amotizoare (langa arc) 80 3 Inlocuit flanse / rulment amortizoare 130 4 Inlocuit rulment cu butuc 60 5 Inlocuit rulment (tambur) - fara ABS 100 6 Inlocuit rulment (tambur) - cu ABS 100 7 Inlocuit rulment (discuri) - fara ABS 100 8 Inlocuit rulment (discuri) - cu ABS 100 9 Inlocuit bucse bara stabilizatoare (fara slabire punte) 50 10 Inlocuit bucse bara stabilizatoare (cu slabire punte) 130 11 Inlocuit bielete bara stabilizatoare / pereche 50 12 Inlocuit bucse bascula / doua buc 100 13 Inlocuit bucsa bascula / buc 60 14 Inlocuit bucse punte spate - fara demontare de punte 130 15 Inlocuit bucse pune spate - cu demontare de punte (este necesar, cel putin, un control al geometriei) 220 16 Inlocuit brat suspensie echipat cu bucsi si articulatie inclusiv inferior la suspensia multi-link 40 17 Inlocuit brat superior suspensie multi-link 70 18 Inlocuit pivot fixare suruburi 6=50 19 Inlocuit pivot fixare nituri 70 20 Inlocuit pivot prin presare 100 21 Inlocuit axa planetara cu articulatie 100 22 Inlocuit cap planetara / manson cap planetara / buc 100 23 Inlocuit arbore cardanic 90 24 Inlocuit reazem intermediar cardan 120 25 Inlocuit ambreiaj pentru motoare dispuse longitudinal - auto 4 x 2 250 26 Inlocuit ambreiaj pentru motoare dispuse longitudinal - auto 4 x 4 350 27 Inlocuit ambreiaj pentru motoare dispuse transversal 350 28 Inlocuit cap bara 30 29 Inlocuit bieleta directie cu / fara cap bara 50 30 Inlocuit bara conexiune 70 31 Inlocuit caseta directie - fara demontare punte fata 170 32 Inlocuit caseta directie - cu demontare punte fata 250 33 Inlocuit semicaseta directie 90 34 Inlocuit levier caseta directie 90 Reparatii sisteme aprindere, admisie, alimentare, evacuare 1 Inlocuit 4 bujii pentru motoare cu benzina 30 2 Inlocuit 4 fise bujii pentru benzina 20 3 Inlocuit bujii incandescente (exclus Mercedes)/buc 25 4 Inlocuit debitmetru aer 30 5 Inlocuit turbosuflanta 250 6 Curatare supapa EGR - cu demontare 100 7 Curatare clapeta acceleratie - cu demontare 120 8 Inlocuit rezervor carburant 150 9 Inlocuit pompa alimentare carburant - la exteriorul rezervorului 60 10 Inlocuit pompa alimentare carburant - in rezervor 100 11 Inlocuit toba finala 50 12 Inlocuit toba intermediara sau primara 100 13 Inlocuit esapament complet (fara catalizator) 150 14 Inlocuit catalizator + control emisii motor 150 15 Inlocuit esapament complet + catalizator + control emisii motor 200 16 Inlocuit sonda lambda + control emisii motor 90 Reparatii alternator, electromotor 1 Inlocuit alternator - pentru auto fara AC 70 2 Inlocuit alternator - pentru auto cu AC 150 3 Inlocuit alternator - pentru auto la care se necesita demontare de subansamble (punte, motor, CV, radiatoare, etc.) 150 4 Inlocuit demaror - pentru auto fara AC 120 5 Inlocuit demaror - pentru auto cu AC 120 6 Inlocuit demaror - pentru auto la care se necesita demontare de subansamble (punte, motor, CV, radiatoare, etc.) 120 7 Inlocuit pompa servodirectie + curatare instalatie - pentru auto cu AC 120 8 Inlocuit pompa servodirectie + curatare instalatie - pentru auto la care se demonteaza ansamblul componente fata 120 Reparatii sistem racire motor 1 Inlocuit sonda temperatura lichid racire 30 2 Inlocuit pompa apa - antrenata de cureaua de transmisie 120 3 Inlocuit pompa apa - antrenata de cureaua de distributie 200 4 Inlocuit pompa apa - cu demontare ansamblu componente fata 350 5 Verificare + inlocuire termostat fara demontare accesorii motor 90 6 Verificare + inlocuire termocupla electroventilator 30 7 Inlocuit radiator racire motor 100 Inlocuire curele distributie, accesorii 1 Inlocuit curea accesorii motor - pentru auto fara AC 50 2 Inlocuit curea accesorii motor - pentru auto cu AC 50 3 Inlocuit curea accesorii motor - pentru auto la care se demonteaza ansamblu componente fata 200 4 Inlocuit kit distributie - Grupa 1 - motoare benzina - fara demontarea ansamblului componente fata 220 5 Inlocuit kit distributie - Grupa 2 - motoare diesel- fara demontarea ansamblului componente fata 250 6 Inlocuit kit distributie - Grupa 3 - motoare Diesel fabricate dupa 01.1998 - fara demontarea ansamblului componente fata 300 7 Inlocuit kit distributie - Grupa 4 - pentru auto la care se demonteaza ansamblul componente fata 350 |
Re: Service auto - mecanica, diagnoza (launch), electrica, tinichigerie usoara
Continuare lista :
Revizii si reparatii sistem aer conditionat 1 Incarcare cu freon - Grupa 1 - (freon inclus 500 - 800 g) 120 2 Incarcare cu freon - Grupa 2 - (freon inclus 850 - 1100 g) 150 3 Incarcare cu freon - Grupa 3 - (freon inclus 1150 - 1500 g) 180 4 Inlocuit conducta AC 1 - fara demontare accesorii motor (este necesara operatia de incarcare cu freon - se tarifeaza separat) 60 5 Inlocuit conducta AC 2 - cu demontare accesorii motor (este necesara operatia de incarcare cu freon - se tarifeaza separat) 100 6 Inlocuit conducta AC 3 - cu demontare ansablu componente fata (este necesara operatia de incarcare cu freon - se tarifeaza separat) 150 7 Inlocuit vaporizator - in habitaclu - cu demontare panou bord (este necesara operatia de incarcare cu freon - se tarifeaza separat) 350 8 Inlocuit condensator AC (este necesara operatia de incarcare cu freon - se tarifeaza separat) 150 9 Inlocuit compresor AC (este necesara operatia de incarcare cu freon - se tarifeaza separat) 120 Verificari, reglaje reparatii elemente optice si vizibilitate 1 Verificare + reglaj faruri 50 2 Verificare + reglaj proiectoare 50 3 D/M lampa semnalizare 30 4 D/M proiector / buc 30 5 D/M far (reglaj inclus) / buc - fara demontare bara fata 40 6 D/M far (reglaj inclus) / buc - cu demontare bara fata 120 7 D/M lampa spate / buc 30 8 Inlocuit oglinda exterioara manuala 30 9 Inlocuit oglinda exterioara electrica 50 10 Inlocuit motor stergator fata - fara demontare accesorii compartiment motor 50 11 Inlocuit motor stergator fata - cu demontare accesorii compartiment motor 100 12 Inlocuit motor stergator spate - cu demonare panou si instalatie electrica 100 13 Inlocuit motoras macara geam electric (fara demontare de macara) 90 14 Inlocuit macara / motoras geam electric 100 Montaj sisteme audio 1 Montaj radio-CD pe vehicul precablat 50 2 Montaj radio-CD pe vehicul necablat 100 3 Montaj pereche de difuzoare pe vehicul precablat 50 4 Montaj pereche difuzoare pe vehicul necablat + demontare panouri 120 5 Montaj antena plafon pe vehicul preechipat 30 |
17 Attachment(s)
Cateva lucrari, scuzati claritatea pozelor dar multe sunt facute cu telefonul pe fuga.
Recomand....super baieti...nu poti pleca nemultumit de la ei.
Recomand cu incredere!!! Baietii isi fac treaba k la carte !
recomand si eu baietii!!
10 Attachment(s)
Logan 1.4 - schimbat distributie
Super nova - schimbat caseta directie + ax volan, capete de bara, planetara dreapta, tampon motor superior, sonda marsalier, distributie Vectra B - facut o diagnoza si control la roti Smart - schimbat discuri + placute Cielo 2.0 8v - schimbat placute si garnitura capac tacheti Solenza - schimbat ax volan, bucsi punte spate, bucsi bascule Passat - polishat faruri, schimbat rola + curea ac, bieleta directie, cap bara Renault megane 1.5 dci, schimbat distributie Saab 2.0 turbo - schimbat rulment roata si mici reglaje la turbina |
astazi am fost acolo si mi-am pus arcurile pe fata :)
Recomand cu cea mai mare placere :) ne vedem cu SFI-ul ala :P |
salut,fi te rog mai explicit....sau poate nu am inteles eu...ce inseamna tinichigerie usoara.Detin o kia rio care necesita tinichigerie ,nu este evantai ci infundaturi adunate in "ani".Ma incadrez in cele spuse de voi....?un pret estimativ se poate?
11 Attachment(s)
Tinichigerie usoara inseamna ca putem face operatiuni care nu necesita banc special de tras caroserii (cum ar fi indreptatul lonjeroanelor sau schimbatul acestora ori inlocuirea stalpilor si a plafonului).
Nu iti pot da un pret pana nu vad masina, da-mi un telfon la 0766 191 121 si vino pana la noi sa ne uitam putin la ea si sa facem pretu. Inca, cateva poze cu ce sa lucrat in ultimele 2 zile. Tico- anulat catalizator si racord flexibil Passat - inlocuit un furtun si facut un control general Papuc - inlocuit pivot, cablu frana de mana si facut un control general Cordoba - schimbat planetara dreapta si facut un control general Golf 3 - dezechipat pentru vopsitorie si schimbat prag stanga (urmeaza schimbat prag dreapta si reechipat dupa vopsitorie) |
salut....servisul este cumva in cartier 23......????
da acolo e :) nu e foarte greu de ajuns... din contra foarte usor pentru ca ai foarte multe repere usor de gasit.
8 Attachment(s)
Da, service-ul este in cartier 23....
Vectra A2.0 16v - facut motoru cap coada, tinichigerie + terosonat la interior, schimbat tragger + aripa stanga spate, schimbat usi, capota, aripi si aliniate toate, remontat interioru, montat ac + volan reglabil pe inaltime. Masina a plecat sambata la vopsitorie, dupa care se va intoarce pentru discuri, bucsi, pivoti etc. Astra H - facut diagnoza + control general ( se va intoarce pentru sonda lambda, amortizoare, bielete antiruliu si pivoti) Dacia 1310- schimbat toba intermediara + teava de legatura + facut o verificare Bmw e46 - a revenit pentru schimbat flansa de la cardan si montat bucsi PowerFlex + facut o diagnoza Papuc - a revenit pentru schimbat bucsi spate si bielete antiruliu + bucsi bara stabilizatoare |
salut la asa ceva va bagati? si un pret estimativ, astept raspuns Stima! http://s1195.photobucket.com/albums/aa385/sorinelil/
