Re: MONTEZ DIVERSE OPITIUNI PE E36
Salut !
Am trapa nefunctionala pe masina si plus de asta , nici nu este cea originala , si as dorii sa o fac , ce zici , ai putea sa o rezolvi ? Cred ca trebuie sa dai tot plafonul jos :sad: , nu stiu ce sa mai zic ca nu ma pricep :sad: , te rog frumos sa-mi zici cam la ce pret ma duce ? |
asta da topic, un uppp de la mine, continua cu ceea ce faci, sunt multi care au si o sa aiba nevoie de ajutorul tau !
Merci frumos si tinem legatura ! |
pacat ca nu stau prin zona, de 6 luni stau cu obc-ul in dulap :(
Sal !
Zi-mi daca poti sa-mi conectezi o sonerie o bazaietoare ceva sa ma avertizeze sonor cand se aprinde un martor in bord... Nu stau sa ma uit din 5 in 5 secunde in bord iar in felul asta am berbelit un motor ca am pierdut ulei iar azi am mers fara apa in motor... Sa-mi bag ceva in ei de martori de bord... Ca merg fara centura poate sa ma agaseze o sonerie dar cand n-am ulei sau apa al dracu' nu zice nimic... |
ok. Am sa revin... Mai am cateva probleme de rezolvat inainte... De genul schimbat volanta cu alta usuoara , facut ITP , incarcat freon.... Nimicuri de-astea...
Merci |
up up
salut, daca te pricepi la electrica, poti sa ma ajuti cu verificarea unor stopuri pe led pe un e36 coupe? le-am pus de curand, ideea e ca merg toate luminile, inafara de cele ptr frana pe stopul stanga...au si condensatoare sau cum le zice, iar frana ar trebui sa se aprinda peste pozitie (aceleasi leduri). Daca ma poti ajuta, lasa un mesaj sa ne intalnim.Mersi.
domnu, domnu.....am ceas analog si vreau sa trec la mid de 7 butoane.....crezi ca poti face aceasta ghidusie? 8)
