-   -   /HELP/ Schema sigurante e30 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/256128-help-schema-sigurante-e30.html)
Co5m1n eXtreme 01-05-11 17:17
Salut
Am si eu o problema cu un ursuletz .. nu vrea sa mai porneasca
Are pompa externa am dat turu jos si nu scuipa benzina deloc nu se aude nu se incarca nimic ... cand am dat jos pompa si am puso la alta baterie ea merge si scuipa benzina ... deci nu primeste curent
Cineva mi-a zis ca ar putea fi si de la siguranta de la pompa ...
Help :sad:
ZaXXaZ 01-05-11 18:39
Re: /HELP/ Schema sigurante e30
ar trebui sa gasesti raspunsul in manualul de reparatii...putin mai sus de threadul tau, e >Sticky<
Co5m1n eXtreme 01-05-11 20:06
Am vazut dar nu merg , nu stiu de ce
Ziceam sa imi dati si mie niste sugestii niste pareri ce ar putea avea pentru ca eu unu chiar nu ma pricep ...
Am vorbit cu cineva si mi-a zis k siguranta de la pompa este in partea stanga ..
Am facut o poza poate ma ajutati si pe mine si imi ziceti care de la ce e ... am inteles ca una este de la injectoare , una de la pompa ... restu nu stiu ...
ZaXXaZ 01-05-11 20:15
vezi pe pagina 2 primele doua posturi...merg sigur
Co5m1n eXtreme 01-05-11 21:21
Ms . Pentru cei care au nevoie de schema sigurantelor si nu mai vor sa caute
Astept in continuare pareri si date despre cele din stanga ...
Co5m1n eXtreme 01-05-11 21:47
Am cam gasit ce cautam .. ce credeti ?
316i 01-05-11 22:26
Pompa de benzina nu merge nu din cauza sigurantei ci din cauza ca nu mai ai scanteie. Ai o problema cu motorul, nu cu pompa.
In momentul in care nu mai ai scanteie calculatorul opreste si pompa de benzina ca sa nu ude bujiile inutil.
Da-i o bujie afara, fa o proba si o sa vezi ca n-ai scanteie.
danypop 08-10-11 15:21
Originally Posted by Co5m1n eXtreme (Post 4294529)
Salut
Help :sad:
salut,ai rezolvat problema?aceeasi problema o am si eu cu 320i din '89,nu mai vrea sa porneasca, nu mai vine curent la bujii si pompa benzina.
the_rifle 08-10-11 16:38
releul pompei de benzina l-ai verificat ? Cand dai cheie se aude un "click " la panoul de sigurante ? Daca nu se aude inseamna ca nu merge releul...
danypop 09-10-11 11:56
se aude tacanitu' ala in panoul de sigurante,dar la pompa de benzina nu ajunge curent si nici scanteie la bujii nu are:sad:
